Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Поключение Playstation3 по VPN
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 20:41
DSL-500T
Суть проблемы заключается в том что приставка VPN не поддерживает,кампутера дома нет, а в нет страсть как хочется.
Вопрос: можно ли организовать аутентификацию на VPN сервере непосредственно на самом модеме или какие либо другие варианты?
Заранее благодарю за помощью
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:55
Назовите текущую версию прошивки DSL-500T
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 16:26
V2.01B01T01.RU.20060620 если это вообще возможо объясните как
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 15:04
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Что вы имеете ввиду под "VPN"? PPTP, L2TP, IpSec?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 21:58
1)Деловая сеть(Белорусия,Минск)
2)Вроде PPTP -- Ребята из техподдержки и сами незнают, а таинственный сисадмин где-то скрывается.
Для уверенности я прилогаю настройки выданные оператором:
- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC
- VPI 0
VCI 35
Static IP 192.168.77.20
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.77.1
DNS адреса 212.98.160.50
212.98.160.65
Создаете VPN соединение - на данный момент доступен VPN-сервер со
следующим адресом:
172.31.2.1
В свойствах соединения в закладочке "Безопасность" снимаете отметку
"Требуется шифрование данных"
http://turbo.sml.by/
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:12
Можно попробовать сделать так:
1. Войдите в настройки DSL-500T.
2. На странице Home > WAN сделайте следующее:
Wan settings: Static IP address
Connection Type: 1483 Bridged IP LLC
введите выданные провайдером значения (за исключением IP адреса PPTP сервера).
Default Route: Disabled
Все остальные параметры оставьте по умолчанию.
Ниже на этой же странице:
Enable PPTP: (поставьте галочку).
Server IP/Name: (введите IP адрес PPTP сервера).
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255
PPTP Account: логин
PPTP Password: пароль
MPPE Encryption: disable
Нажмите кнопку Apply, после чего сохраните настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot
Настройте PlayStation на получение динамического IP адреса.
Если все произведенные Вами настройки верны, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:08
Большое спасибо за помощь/(С такими плугами как"инжинеры" из Деловой сети, сам поневоле станешь "квалифицированным специалистом") :D
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:55
У Вас все заработало?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:49
Как часы! Еще раз спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
