Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: 2500u
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 01:50
Вобщем такое дело. Поставил новую прошиву, оч хорошо. Но при изменении МТУ в настройках, оно не сохраняется и остается прежним, т.е. 1500.
Что делать? Мож есть какой нить определенный алгоритм?
Плз.
 Заголовок сообщения: Re: 2500u
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:49
Плз.
Каким образом Вы сохраняете настройки?
Tools > System > Save/Reboot ??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:14
Вообще то в конце визарда по настройкам идет save\reboot.
или еще надо через tools сейвить?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:30
Проверено: параметр MTU, измененный при создании (либо редактировании) PPPoE PVC нормально сохраняется как при нажатии кнопки "Finish" на странице Home > WAN, так и при нажатии кнопки Save/Reboot на странице Tools > System.
Каким браузером Вы пользуетесь при конфигурировании устройства?
Очистите кэш браузера и перенастройте устройство.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:49
ИЕ6. Вроде разобрался как изменять MTU. Но некоторые сайты все равно не открываются. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:43
Экспериментируйте с параметром MTU (меняйте значения).
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:37
Спасибо большое! Все открывается.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 09:28
Еще такой вопрос: на роутере есть значек Internet. Что он означает? Просто он иногда горит, а иногда не горит.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:19
Индикатор Internet активен тогда, когда происходит успешное подключение к провайдеру. Неактивен - подключение закончилось неудачей.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:27
А можно с этого момента по-подробнее. У меня вот этот индикатор вообще ни разу не горел. А интренет работает отлично. Как это понимать ?.. не в обход веть провайдера он у меня инет фигачит...
(модем работает бриджем)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:32
В том то и дело, что модем у Вас работает режиме Bridge.
Индикатор Internet будет активен только в том случае, когда модем САМ устанавливает соединение с провайдером.
