Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Теряются пакеты DSL-300T
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 13:50
Уже который день не могу нормально работать в Интернете. Пинги ходят, но иногда теряются пакеты даже до провайдера. Ставлю MTU/MRU 128 байт - интернет работает, но очень медленно. Чем выше ставлю значения тем меньше становится интернета. В поддержку звонил, они говорят что у них все работает. Есть у кого идеи в чем может быть проблема и какие пути решения?
Avangard 8Mbps
Модем D-link DSL-300T
Modem Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 800
Downstream Rate (Kbps) 4096
US Margin 20
DS Margin 25
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 34
US Line Attenuation 32
Path Mode Interleaved
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:49
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Опишите настройки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:29
1. Software Version V1.00B02T02.EU.20040618
2. Type: PPPoE
PPP Settings
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 30 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
с такими не работает.
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: bps
SCR: bps
Jan 1 01:49:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 01:49:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 01:49:58> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 01:49:58> WAN IP address 89.190.225.52
Jan 1 01:49:58> PPPoE Connect with IP Address 89.190.225.52
Jan 1 01:49:58> WAN gateway 89.190.228.254
Jan 1 01:49:58> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 01:49:58> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.190.228.254
Jan 1 01:49:58> primary DNS address 217.168.64.2
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:34
2. Type: PPPoE
PPP Settings
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 30 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: bps
SCR: bps
Судя по логу, все отлично.
Опишите настройку сетевого интерфейса компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:55
Получать IP автоматически, получать DNS автоматически.
Все работало отлично в течении года, потом в какой то момент времени - перестало. Причем Teamspeak, к примеру, работает при любых настройках. Пинги ходят. IP адреса ресолвятся. Но странички грузятся только если понизить MTU,MRU. На странице Network settings если выбрать ADSL, то идут ошибки RX errors. При MRU, MTU =128 где то около 10%, если увеличить до 1400,1492 то около 50%. Телефонисты говорят, что линия чистая, суппорт, что проблемы где-то у меня в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 12:47
На АТС поменяли порт - все заработало. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
