Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:30
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 01:05
2 Вопроса:
1. Как его разобрать?
2. Как его проверить?
:) Есть подорзение что с ним что-то не так, т.к. радиотелефон начал как то странно работать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:05
1. Зачем его разбирать?
2. Обычным способом: подключить модем, линию и телефонный аппарат. Если во время работы ADSL модема звонки на телефон проходят, причем без обрыва DSL соединения, значит сплиттер работает нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:21
:) Продолжение...
Вообщем до меня не может никто дозвониться. Отключил модем от сплиттера, звоню с мобильного на домашний: Один гудок, затем вроде соединилось, слышно только одно шипение, секунды через 3-как будто телефон сам оборвал соединение. Напрямую, телефон работает-ОК, ADSL от сплиттера также работает ОК(ну это поянтно). Началось только вчера, были грозы...
Разобрал сплиттер:
1. Есть ли схема?
2. Что за элемент G1? Контакты с 2ух сторон, посередине вроде керамика...Грозозащита? Элемент не звонится...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 02:27
Mexanik писал(а):
1. Есть ли схема?
1. Конкретно этого схему не видел (правда не искал), но вообще они все примерно одинаковые. Вот там несколько схем есть http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
2. Могу предположить что варистор. Для грозозащиты.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 11:04
Огромное спасибо за ссылку!
Определил что G1 - грозоразрядник на 400V фирмы EPCOS
И похоже, что неисправны 2 слюдяных конденсатора...Ну, правда проверял неправильно, я брал 5V постоянного тока и прикладывал провода к контактам на несколько секунд, затем, убрав провода, мультиметром измерял напряжения на конденсаторе...Из 4ех, 2 вообще заряд не накапливают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 13:10
а по сопротивлению у них что ? Вообще обрыв конденсаторов не должен мешать работе телефона при отсутствии модема. А если пробой - то видимо линия должна быть постоянно занята.
Ты их вообще выпаивал или прямо в схеме ? А то там вообще-то обычно как раз два конденсатора шунтируются катушками - они естественно по твоей проверки заряд не могут накопить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:01
Выпаял, конечно...Сейчас еще попробую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:58
Выпаял из схемы все конденсаторы, остались только 2 индуктивности...Та же проблема :( Звоню, телефон делает только "тырк", у меня же в трубке дикий треск и связь сама обрывается (у нас "Квант-Е"). Сопротивления обмоток индуктивности вроде в норме 5,7 Ом все. Конденсаторы: на всех режимах мультиметра (до 2000 кОм) показывает обрыв, заряд практически не берут (впрочем оно и верно, учитывая их емкости :roll: ) Разъем, RJ-11 проверил на замыкание - норм, почистил контакты спиртом :?
Теперь думаю, стоит ли чинить его?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 15:04
а если грозозащиту выпаять ?
может она делает ложное срабатывание от звонкового напряжения ?
следующий вариант - там есть катушки которые двухобмоточные.
могу предполоджить что пробой между разными обмотками.
вероятно, не постоянный, а возникающий при звонке.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 16:06
Так я плату только с катушками и оставил...Хоть на первый взгляд катушки нормальны, но видимо увеличение напряжения вызывает межвитковое замыкание...
