Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DSL-300T проблема подключения
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:53
1. Иногда не могу подключиться к интернету. Может косяки провайдера. Лампа АДСЛ либо мигает либо не горит вовсе. Иногда выхожу без проблем. Прошивка родная. Вопрос: может быть дело в модеме? Ошибка: "удаленный сервер не отвечает", кажется... Служба поддержки в недоумении... Говорят такое на вашей атс бывает и я не первый кто жалуется. Обещают исправить.
2. Стоит ли поменять прошивку? Какую...? Что изменится?
А, не... наврал... :) прошивка: V2.00B01T01.EU.20050606
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:31
Что написано в логах в моменты разрывов?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 20:44
Разрывов у меня не было... Я тут заметил вот что. В моменты включения модем начинает загружаться. При этом спустя некоторое время начинает мигать лампочка АДСЛ. Если все нормально, то она еще спустя несколько секунд должна загореться и гореть постоянно... Т.е. АДСЛ подключен. Правильно я понимаю? Так вот, у меня лампочка мигает иногда пол часа иногда час... Иногда сразу подключается. Покопался в форуме и решил изменить модуляцию. Была - multi-mode. Поставил Т1.413 - тоже самое... Потом поставил g.dmt - подключился сразу. Пока выключать не пробовал, поэтому не знаю что будет после перезагрузки... Вот...
Так какой лог прислать? Статус ---- лог в модеме?
Что про прошивку скажете?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:39
Пробовал выключать/включать модем. АДСЛ поднимает почти сразу. Пока проблем не было. Провайдер центр-телеком в Тамбове. Может в модуляции дело было всетаки?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:31
Да, предоставьте лог со страницы Status > Log.
По поводу версии прошивки: Ваше устройство использует последнюю на данный момент версию прошивки.
По поводу стандарта модуляции: возможно, в профиле DSL порта на DSLAM жестко определен стандарт G.DMT, поэтому только с ним модем работает стабильно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:27
Предоставляю Вам лог модема:
Multi-mode, T1.413
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:30> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:30> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:50> DSL Carrier is down
Jan 1 12:04:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:04:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:04:20> DSL Carrier is up
ну и так делее...
G.DMT
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
как видно, через 30 сек подключился...
G.lite
Jan 1 12:01:00> DSL Carrier is up
тут уже минута до подключения прошла.
Скорее всего Вы правы на счет профиля DSL порта.. Тогда почему, когда Multi-mode, модем тоже иногда подключается?
Как влияет на качество соединения/скорость тип модуляции?
Почему в техподдержке разводили руками, когда я звонил им (не раз) с этой проблемой? Или может народ там некомпетентный...
Я подключился пол месяца назад. Если у них там такие настройки, то странно, почему не сказали про них при подключении...
А, еще... Какой смысл в неофициальных версиях прошивки?
Можно ли перешить после них модем обратно?
Ну пока вроде все... Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:10
Звоните в техподдержку провайдера и требуйте тонкой настройки DSL порта на DSLAM.
Дело в физических параметрах линии, которые могут существенно изменяться в зависимости от окружающей стреды (влажность и т.п.)
По поводу неофициальных прошивок: в случае использования Вами неофициальных прошивок мы снимаем с себя все обязательства по гарантийному обслуживанию устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:35
G.DMT выставил - работает, как часы. Так что не вижу необходимости теперь в техподдержку звонить. Про физ. параметры линии сомниваюсь. АТС всего год, кабель под землей проложен, да и расстояние до АТС от меня метров 500...
Про прошивки неофициальные понятно, что Вы с себя снимаете все обязательства... Только хотелось бы понять, что они дают... Не вижу смысла просто прошивать модем.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:43
прошивки исправляют некоторые глюки, это что то вроде операционноый системы для устройств... все сразу проверить невозможно, т.к. не поставлено таких задач, которые могут понадобиться пользователю. к тому же если учитывать что тестирование в лучшем случае проводится на нескольких одинаковых устройствах, хлопатно получается все возможности устройства тестировать. по поводу линии.. проводил я около 3х лет назад себе стрим (адсл московский), он линию терял, и вел себя очень странно. атс чуть подальше чем у вас, провод новый. решил заменить на только что купленный европейский провод (4х жильный). вытянул старый из трубы, он был сделан из обрезков по 0.5м-1.5м что собственно весьма пагубно отражалось на качестве соединения
