Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:22
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:25
Приветствую!
Исходные данные:
DSL-G804V
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05.dg3
Подключен к Стрим+ТВ. ТВ вынесен в отдельный VLAN, Остальная внутренняя локалка (WiFi и ethernet) использует default VLAN.
Настраиваем lan2lan PPTP с указанием Peer Network IP 192.168.1.0/24
Туннель прекрасно поднимается, из телнет-сессии уверенно пингуется и "туда" на известные хосты и в локаль на мои компы.
Маршрут при поднятии туннеля тоже вроде бы фиксируется.
Aahz>ip list routes
IP routes:
ID | Name | Destination | Netmask | Gateway / Interface
1 | ppproute1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | ipwan
2 | @ppproute7 | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | @ip_pppdevice7
Но из локалки пробиться в тоннель не получается. Ощущение, что роутер не применяет маршрут на 192.168.1.0 к запросам с локальных интерфейсов (ethernet или wlan - без разницы). Хотя собственный пинг отрабатывает...
При передергивании VPN в логе записей кот наплакал, но на всякий случай приведу их тут (адрес изменен на хх ручками, естественно):
----------- system log buffer head --------------
May 17 13:15:17 Aahz:webserver:error: vim namespace form error: invalid operation 'cli' А вот эта запись кстати о чем?
May 17 13:15:17 Aahz:pptp_vpn:none: PPTP Connected ...
May 17 13:15:17 Aahz:pptp_vpn:none: Session 0 Connected to ххх.ххх.ххх.ххх
May 17 13:15:18 Aahz:ppp:none: Channel Id(6) connected
May 17 13:15:18 Aahz:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 192.168.3.4
----------- system log buffer tail --------------
Вопрос вечен: что делать? ;-)
Читал множество отказов, но все же рискну попросить описание хотя бы базовых команд CLI для диагностики подобных проблем. :oops:
Спасибо заранее,
Евгений.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:55
Какая адресация используется в удаленной сети?
Какая адресация используется в локальной сети?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:27
Добрый день!
Удаленная 192.168.0.0/255.255.252.0
VPN 192.168.3.0/24
Локальная 10.40.10.0/24
Похоже разобрались сегодня с "другого" конца, удаленная сеть не знает моих внутренних адресов (что и понятно), а объявить их нечем, т.к. RIP в удаленной сети отключен. Поэтому пока что вопрос не формулируется, буду думать....
Тут, кстати, возникает еще один, теоретический (пока не решится предыдущий) вопрос:
При активации PPTP роутер сам создает интерфейс (в моем случае @ip_pppdevice7) и соответствующий маршрут. Судя по всему, система воспринимает его как еще один, виртуальный, PVC (256/256) поверх интерфейса ipwan. Но если я использую в своей сети VLANы, то неочевидно, в какой VLAN попадает этот новый интерфейс, т.к. соответствующего bridge interface для него не автосоздается... Или я чего не понимаю....?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:31
Re-venant писал(а):
Добрый день!
VPN 192.168.3.0/24
В удаленной сети нужно прописать маршрут к локальной.
@ip_pppdevice создается "поверх" ipwan. Cоответственно, данный интерфейс попадает в тот же VLAN, что и ipwan.
