Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Проблемы со связью в DLink 524T
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:29
Итак поменял прошивку, всё было в порядке, но последние дня 3 наблюдаются проблемы с передачей пакетов и периодические дисконекты.
Текущая прошивка: V3.00B01T02.EU-A.20060720
В меню Statistics, в разделе ADSL - Rx Total Error Counts вчера дошло до 592
При этом наблюдается очень интересная вещь в логах:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94161ce8 for VCC:0x94008a00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:35> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:59> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:59> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:59> Unexpected packet: Ether addr: 00:11:5c:31:01:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0032 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:01:00> Got connection: b0f
Jan 1 12:01:00> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:00> Connecting PPPoE socket: 00:0e:84:f2:b5:1b 0b0f nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:02> ppp0
Jan 1 12:01:02> WAN IP address 91.124.130.36
Jan 1 12:01:02> WAN gateway 195.5.5.13
Jan 1 12:01:02> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connect with IP Address 91.124.130.36
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.13
Jan 1 12:02:18> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:02:24> get 0xF at Addr 0xA30085B0
---Обрезал, это сообщение ещё 3 страницы занимает---
Jan 1 13:03:16> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Звонил провайдеру, посмотрели мои логи, глянули соединение на ДСЛАМе, у них тоже видны траблы в передаче пакетов. По заявке приходил мастер, ковырялся в проводах, сказал что надо бы лапшу заменить от коробки до квартиры и ещё какие-то косяки, в общем перенёс заявку на завтра.
Может кто подскажет, проблема в модеме или всё же в проводах?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:25
А если обновиться до прошивки 3.02? без изменений?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:04
Сменил прошивку на указаную вами. Ошибок пока небыло, но надо подольше посидеть в сети.
С момента подключения прошло не более 5 минут, а в логе сообщение "get 0xF at Addr 0xA30085B0" уже на 3 страницы....что же оно означает?
Функционал прошивки просто поразил, молодцы ребята, выдавили всё что можно было выдавить из этой железяки :D , из нововведений только не понял для чего раздел "Enable PPTP" в меню WAN?
Также обнаружился и глюк, в меню DHCP ввожу IP, MAC адрес, жму подтвердить и после перезагрузки страницы введённые мною данные пропадают.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:28
Поправочка, в DHCP не сохраняются настройки при работе через Firefox, в IE6 всё отлично :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:23
Не знаю что сделали спецы провайдера, сказали только что был порыв линии и его устранили, дисконекты исчезли, но за 6-7 часов Rx Total Error Counts дошло пока до 5, но эти ошибки вообще не ощущаются.
В логах сообщение "get 0xF at Addr 0xA30085B0" разрослось на 11 страниц, кто-нибудь может сказать что оно означает и стоит ли из-за него волноваться?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:58
По поводу ошибок (Rx Total Error Counts): это ничтожно малое количество ошибок за данный период времени.
По поводу сообщения "get 0xF at Addr 0xA30085B0": после обновления прошивки Вы заливали конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой? Если нет, сделайте это, после чего перенастройте устройство. Это сообщение относится к диагностическим, не беспокойтесь по данному поводу.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 22:03
Естесно сразу же как модем загрузился после перепрошивки залил конфиг. Сейчас тьфу-тьфу, всё работает в пределах нормы.
Спасибо за консультацию.
