Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: 500T перестает обрабатывать DNS
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 19:18
500T прошивка V2.01B01T01.RU.20060620, режим Static Bridge , перестает обрабатывать DNS запросы раз в 2-3 дня. Пинги проходят без проблем. Если ввести ИП сайтов, то сайты отображается в разных браузерах. Помогает только рестарт модема. У кого аналогичные проблемы? Есть решения?
В ваших вирусах Windows не обнаружен.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:45
Обновите прошивку до текущей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
Последний раз редактировалось Alexander Gorelik Ср май 16, 2007 14:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 500T перестает обрабатывать DNS
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:48
Компьютеры получают IP адрес, шлюз и DNS от модема по DHCP?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:03
Все настройки сделаны вручную. DHCP на модеме выключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:34
В настройках сетевых подключений на компьютерах пропишите IP адреса DNS серверов провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:09
Такая схема работать не будет. За рутером стоит сервер, который раздает инет и на нем прописаны шлюз и днс рутера. Не желательно чтоб сервер имел белый адрес.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:27
В данном случае сервер не будет иметь "белый" адрес.
В данном случае сервер всего лишь будет "знать" реальные IP адреса DNS серверов провайдера, но все запросы все также будут проходить через NAT модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:38
Обновил прошивку до V3.02B01T01.RU.20070402 проблемы остались. Заметил еще один нюанс, если настраивать WAN вручную без визарда, то на закладке STATUS>Device Info на WAN интерфейсе в строке GATEWAY пусто. Если настраивать через визарда строка появляется. Данную процедуру выполнил три раза для убедительности. Результат одинаковый.
Попутный вопрос. В каком случае пропадает передача данных на WAN интерфейсе с устойчивой синхронизацией ADSL канала?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
