Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:32
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 23:39
Помогите прикрутить этот модем к FreeBSD. Очень прошу. Те мануалы которые нашел на этом сайте для линукса ничем мне не помогли.
Я чайник в данной ОСе.
И еще по винде проблема с этим же модемом.
Бывает такое, причем с завидным постоянством. Что связь как бы не разрывается, но ее и как бы нет. И даже если ручками разорвать, и потом востановить, то пока модем не перегрузить, ничего не получится. Эту проблему можно побороть.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 09:28
Примерно так как пишут на форуме http://unixforums.org.ru/bsd_kernel/269/.
нужно скачать с сайта http://eciadsl.flashtux.org/ драйвер. Сам драйвер для Linux, но последняя бета (к сожалению, последняя) поддерживает FreeBSD. Кроме этого нужно скачать synchronisation package. Драйвер устанавливается элементарно, к тому же у него есть удобный конфигуратор. Далее запускаем eciadsl-synch. Если лампочка помигала и осталась гореть, то... радоваться рано. Потому что я забыл, что дальше делать... Я-то делаю ifconfig tap0 up & eciadsl-pppoeci, но это надо только для PPP over Ethernet, а у вас может быть надо по-другому. Но в документации по eciadsl всё написано
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:50
Ну хорошо, с БСД попробую решить сейчас.
А насчет виндовой проблемы может кто-то что либо сказать?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:41
Какая именно операционная система из семейства Windows используется Вами?
С уважением, Давыдов Денис.
