Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DSL-2300
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:07
Столкнулся с тем, что настроить данный модем на ВебПлас, подключение без авторизации, не смог.
Отсюда появился вопрос:
Есть ли в нем возможность работы через IP over ATM?
Я перерыл все настройки ... Ничего подобного в нем не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 01:53
Видимо это такой глупый и сложный вопрос, что ответить на него также сложно :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:28
Wizard прихлопнуть и настроить WAN ручками . И все в шоколаде :)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:34
Епрст ... так там нету IP over ATM. Откуда я его возьму? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:36
В данном случае устройство нужно настроить на работу в режиме Bridge. IPoA поддерживается только в моделях, начиная с DSL-2500U.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:35
Есть ли смысл настраивать его на этот режим на Веб Пласе при подключении без авторизации? В теории хотя бы работать должно?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:37
В данном случае устройство можно настроить только в режиме Bridge, прописав все настройки, выданные провайдером на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:39
Спасибо.
