Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:36
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:34
Здраствуйте уважаемые специалисты D-Link, надеюсь на
Вашу помощь. У меня два модема DSL-200 Gen.II и DSL-300T. Провайдер "Инфолайн". Первый работает прекрасно, а второй нет.
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Вот лог:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:01> System Call Error
Jan 1 12:02:01> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:02:01> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:01> Doing disconnect
Jan 1 12:02:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:44
Судя по этому отрывку лога
по каким то причинам недоступен PPP сервер провайдера.
1. Проверьте значения параметров VPI, VCI.
2. Попросите провайдера посмотреть лог Ваших подключений (приходят ли от Вас PADI пакеты).
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Вопрос исчерпан
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:56
Изменил значение параметра Virtual Circuit на Enabled и все заработало. Правда пришлось пообщаться с техподдержкой инфолайна которая ничем не помогла, сказали, что этот модем они не поддерживают.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос исчерпан
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:03
Если значение Virtual Circuit - Disable, это значит, что виртуальное соединение выключено. Данный параметр должен быть Enabled для всех задействованных (активных) PVC.
