Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по режимам работы 500G
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2004 04:49
В общем приобрел я сей девайс в марте 2004 г. И подключился с помощью него к "стриму". Все это время роутер работал очень хорошо (хотя работал в круглосуточном режиме) стабильно кажет скорость 100-105 Кб/сек. Возник вот такой вопрос (роутер работает в режиме роутинга) Нужно - что бы был доступ к моему компу из Инета. Со статитескими портами все понятно, настраиваем НАТ и порт-маппинг. Именно так я добился доступа с работы к домашнему компу по протоколам ssh (22) & Radmin (4899). Но как быть с некоторыми игрушками, у которых входной порт заранее неизвестен ? Я просто не знаю чего делать, игрушка в режиме "сервера" открывает порт 53448 на вход, на раутере его нет, пишу НАТ-правило, работает. На следующем сеансе эта же игрушка на вход открывает другой порт, 46774. никто ко мне подключиться не может :(( может кто поможет как решить сей трабл ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по режимам работы 500G
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 10:38
Узнать диапазон портов и прописать для него соответствующее правило.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 17:02
Спасибо, попробую. Имеется в виду при создании НАТ-правила 3 поля:
Destination Port From:, Destination Port To: Local Port:?
Если да то что туда надо писать ? со статическим портом все понятно, я просто пишу во все 3 поля номер нужного порта. а в поля "Local Address From:" и "Local Address To:" вписываю IP компа на котором данный сервис размещается.
Как сделать нечто подобное с диапазоном портов ?
