Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 08:44
Доброго дня, скажите. имеет ли смысл переходить на новую прошивку
V3.02 Annex_M. со старой - V2.01 от 20051205 ? в принипе все работает!
Несколько вопросов:
1. Будет ли работать в новой прошивке, Совместно стримТВ, WiFi, и обычные порты? раньше помню писали что в только в 20051205 все работало нормально. и даже не рекомендовали на другую V2.01 переходить.
2. Можно ли приработе со стримТВ устанавливать для локальной сети отличные от 192.168.1.х адреса?!
3. Можно ли со стрим ТВ в новой прошивке использовать DHCP? например просто для стрим ТВ назначив определеный адрес.
4. Есть ли в новой прошивке поддержка модуляции ADSL2+?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:32
Несколько вопросов:
Спасибо.
1. Все это работать будет. В настройках Wireless интерфейса появилась опция запрещения распространения multicast трафика через Wireless интерфейс.
2. Да, можно.
3. Нет, нельзя.
4. Да, в этой прошивке есть поддержка стандартов ADSL2/2+.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:51
Спасибо за ответ, но хотелось бы подробностей.
например по пункту 2 и 3.
Получается что для локальных портов можно использовать адреса отличные от 192..., а использовать при этом DHCP нельзя ?! почему?
И можно ли назначить для стрим ТВ, IP адрес руками, а для отсльной сети через DHCP?!
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:10
спасибо.
По поводу второго и третьего пунктов: Если изменить IP адрес модема на (например) 192.168.10.1, DHCP использовать можно, НО! только не используя Stream TV.
Дело в том, что приставка Amino должна получить IP от DHCP сервера сервиса StreamTV, если же будет включен DHCP сервер на DSL-G604T, приставка получит IP адрес из другой подсети, в результате чего IP TV работать не будет. Поэтому DHCP сервер на устройстве нужно выключить.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 08:36
А AMINO, каждый раз получает разные адреса с вашего DHCP? или всегда один и тот же адрес?! просто если один и тот же, то на моем DHCP можно просто настроить нужный IP по MAC адресу.!?
или нет?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:29
или нет?
спасибо.
Amino получает разные IP адреса от DHCP сервера сервиса StreamTV.
Если Amino получить IP адрес от DHCP сервера модема, она не сможет принять multicast поток.
