Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + FW V2.01B01T01.RU.20060109 + Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 04:01
Имеется сабж. Прошит вручную. После прошивки залит конфиг, идущий с прошивкой, после чего девайс настроен под себя. Через некоторое время после холодного рестарта девайса и его последующей настройки начинает тормозить Wi-Fi: хаотичным образом увеличиваются пинги и начинаются потери пакетов при пинге (с Ethernet-линка на Wi-Fi-линк):
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=86мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=494мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=488мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=556мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=103мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=400мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=497мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=426мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=337мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=40мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=199мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2467мс TTL=12
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=491мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=403мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=114мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.2:
    Пакетов: отправлено = 1024, получено = 885, потеряно 139 (13% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимаольное = 4339 мсек, Среднее = 61 мсек
Лечится кнопкой Reset на девайсе и последующей настройкой:
Wireless Settings
Enable AP = да
SSID: DLINK_WIRELESS
Channel: 3 (был и 6)
Security: None
Router IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server Enabled, однако сетевые интерфейсы обоих компов настроены вручную.
Wireless Performance
Beacon interval: 200
DTIM: 2
Hidden SSID: нет
Antenna transmit power: Full
RTS Threshold: 2347
Frag Threshold: 2346
b/g Mode: Mixed
Уровень приема сигнала на буке отличный, Wi-Fi Mode B. Грешить на Wi-Fi интерфейс бука не могу, т.к. другой бук с Wi-Fi USB-адаптером DWL-G122 ведет себя точно также. Все началось именно после перепрошивки. На буках юзаются Торрент и Муль, а также производится серфинг по инету. Пробовал отрубать п2п-клиентов - эффект тот же. В этот же момент компы подключенные через Ethernet пашут на ура. В чем трабл?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:24
Вами используется IPTV?
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:19
Пров СТРИМ-PPPoE, да он тут вряд ли причем - пинг лагает между локальными компами. IPTV не использую. Обновлю FW седня, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 01:52
Обновил FW. Эффект тот же. В TCP/IP бука включил QOS (так, на всякий случай). Вроде бы трабл очень хорошо проявляется при запуске BitTorrent v5.0.7. При работающем eMule v0.47c все не так страшно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:11
В настройках всех p2p клиентов уменьшайте количество одновременных соединений.
Вообще, использование p2p клиентов через Wireless доступ - не очень хорошая идея.
На стационарных компьютерах также используются p2p клиенты?
Каков суммарный объем трафика за день (примерно)?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:24
Проверьте питающее напряжение с БП, встроенный свич может дурить, если проседает питание БП, особенность чипа свича какраз такова, как в вашем случае, потеря пакетов при пинге. Как вариант, высохли электролиты...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 16:08
Как только будет возможность - обязательно попробую проверить питание. А сейчас хотел бы вернуться обратно на FW v1.00. Это возможно совершить в домашних условиях? Напомню, стоит v3.02.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 16:55
Кстати, хотел спросить, что за параметр настройки Wi-Fi - Priority? За какой (или чей) приоритет он отвечает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 10:54
Абсолютно такой же апарат, та же прошивка но стояла изначально при покупке. Аналогичная проблема :( как я понял прошивать смысла нет ... что же делать с ним ? изначально пользовался р2р клиентами и обнаружилась проблема, попробовал не использовать их и результат тот же ... В данный момент используют соединение 3 ноута по wi-fi и все жалуются на аналогичный трабл со стабильностью соединения, по проводам всё идеально работает.
viewtopic.php?t=40248&highlight=604T
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 23:49
Дело в том, что на FW v1.00 такой проблемы не было вообще. Мул и Торрент изумительно работали сутками напролет. Проблема появилась начиная с v2.xx.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
