Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Модем D-link dsl G604T Как настроить
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 21:00
Проблема с настройкой модема как его настроить по WI-FI и защитить соединение то нежелательного входа с враждебных компов и еще как сделать так чтобы интернет был на соседнем дружественном компе желательно рассказать по шагово
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:28
Читайте FAQ
Настройка шифрации в DSL-G604T
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_95.php
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 00:21
так меня неправильно наверное поняли я подключиться к инету могу настроить шифрование могу но
1 мне надо перекинуть както интернет на другой компьютер ?
2 я непойму что я сделал а именно затронул какуюто опцию и теперь немогу даже соединить два компа неговоря уже об общем интернете я уже отключил шифрование но это непомогло?
3 как отследить трафик приходящий мне это важно и для меня это сложно ???
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 16:55
Ура решилась 2я проблема я сбросил параметры модема и настроил только домашние опции типа ван точку доступа плюс поставил защиту на сеть шифрование и пароль. Теперь осталист 2е проблемы как кинуть адсл по лану и где находится счетчик трафика у этого модема ???
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:15
1. Настраиваете модем на режим маршрутизатора.
2. Раздаете всем компьютерам внутренние ip-адреса (основным шлюзом для всех комппьютеров будет являться внутренний ip-адрес модема).
Поскольку, в режиме маршрутизатора модем сам держит соединение с провайдером, инет будет на всех компьютерах вашей сети (причем, как у проводных, так и у беспроводных).
Что касается третьего вопроса, - посчитать трафик с помощью DSL-G604T нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:18
Небольшое примечание: трафик посчитать можно, НО!
Только общий трафик и методом снятия статистики со счетчика WAN интерфейса посредством протокола SNMP.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:54
Спасибо за информацию
правда появился другой вопрос недавно попытался прошить модем и прошил его прошивкой для адсл2 а у меня стоит обычный на 8 мбит теперь проблемы сл входом в интернет подскажите на последней прошивке от 2007г можно ли пользоваться обычным адслем или это надо сбрасывать все в сервисном центре если так то где вы есть в Ростове н/Д
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:05
Версии прошивок 2.xx и 3.xx поддерживают стандарты ADSL2/2+ и обратно совместимы с ADSL. В данном случае проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 14:33
Спасибо Денис вы правы перепрошитие не сказалось на работе модема просто стало больше опций и раньше почемуто на сетевой карте можно было не ставить ДНС и инет работал только на одном компе без днсов а сейчас погдядел ДНС который подскаывает модем при подключеннии к провайдеру и выставил его себе на сетевуху и маме на DWL-G520 настроил шлюз на модем 192,168,0,1 и ура везде появился интернет ура
А про трафик незнаю оно или нет нашел Status--Statistic--ADSLно оно считает в байтах а нельзя его настроить на МБ а то много получается?
Это единственная пока проблема
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:36
Подсчет трафика в данном устройстве ведется в байтах.
Полученное значение можно перевести в Мб путем несложных вычислений. Заставить счетчик вести статистику в Мб невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 21:59
А у компании D-link на данный момент есть маршрутизаторы такие же но с более высокой скоростью WLANa т е выше 54 мб? хотябы на 108!!! былобы супер а то у меня вторая птата работает в полсилы
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:58
В модельном ряде компании D-Link на данный момент нет ADSL устройств, имеющих на борту точку доступа, работающую на скорости 108Mb/s
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
