Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Port Mapping Configuration
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:48
необходимо сделать, чтобы при подключении по внешнему ипу на определенный порт - я подключалась к заданному компу на данный порт...
на сколько понимаю это делается через Port Mapping Configuration.
Подскажите плиз настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:50
С использованием какого протокола будет производиться удаленное подключение?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:52
модель модема - dcl 2500U
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:53
ТСP
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:58
HeLLga писал(а):
ТСP
Какой протокол будет использоваться для удаленных подключений: RDP, SSH, Telnet либо какой то другой?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:03
вобщем то необходимо подключаться radmin-ом по заданному порту на внешний ИП и чтобы меня подключало на заданный комп
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:28
1. Во вкладке Advanced нажимаете на кнопку Virtual Server
2. Создаете новое правило, нажатием кнопки Add
3. В разделе Server Name выбираете Custom Server и задаете произвольное имя правила.
4. В поле Server IP Address указываете внутренний ip-адрес машины, которая будет управляться radmin-ом.
5. В таблице ниже задаете:
External Port Start - порт, который использует radmin
External Port End - тот же самый порт
Protocol - TCP
Internal Port Start и Internal Port End оставляете те же (как и External)
6. Нажимаете Apply, и готово.
7. Сохраняете настройки и перезагружаете модем (Tools>System>Save and Reboot).
Последний раз редактировалось Alexander Gorelik Чт май 10, 2007 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:29
Спасибо - попробую
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:42
Такие настройки не работают!
Сделала все как вы написали к моему компьютеру пытаются подключиться - не получается...
не телнетится нужный порт...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:46
Причем здесь Telnet?
При подключении Radmin'ом что происходит?
Каким образом Вы проверяете работоспособность созданного правила Virtual Server? Опишите подробнее.
Radmin по умолчанию использует 4899 порт. Именно этот порт был указан при создании правила Virtual Server?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:51
С другого внешнего компьютера пытаемся подключится по ЭТОМУ порту радмином - не получается.!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:53
Опишите создание правила пошагово (что и как делаете).
Также узнайте у провайдера, не блокирует ли он порт 4899.
Если блокирует - используйте другой порт.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:59
Захожу в закладку Advanced, нажимаю на кнопку Virtual Server
2. нажимаю Add
3.В разделе Server Name выбираете Custom Server и задаю имя у правила radmin
4. в Server IP Address указываю внутренний ИП машины к которой требуется подрубаться
в таблице
External Port Start - 4899
External Port End - 4899
Protocol - TCP 4899
Internal Port Start и Internal Port End 4899
нажимаю апли...
перезагружаю на всякий случай модем - не могут ко мне подключиться!!!
со стороны провайдера порт не блокируется
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:00
2. нажимаю Add
в таблице
Protocol - TCP 4899
нажимаю апли...
2. нажимаю Add
в таблице
Protocol - TCP 4899
нажимаю апли...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
