Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DSL-G604T глюк или отказ?..
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:25
Больше года отработал данный девайс без проблем...
V1.00B02T02.RU.20041014
Началось с того, что отвалился WiFi, работал с Sansung-а (XP Pro Rus SP2, Intel 2100 3B), подключил кабель. Вместо обычной страницы входа - вход через root/admin... Вошел через root, появилась html страница входа, ввел свой пасс - все закладки доступны.
Ресет модему делал, конфигурацию (из файла, работавшую все это время) восстанавливал.
WiFi - нет, ноут ТД не видит.
Вход - по кабелю только через root.
В сервис или можно попытаться что-то сделать самому?..
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:59
1. Горит ли индикатор Wireless интерфейса на устройстве?
2. Wireless адаптер компьютера "видит" беспроводную сеть?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 22:31
1. индикатор горит
2. ноут находит несколько "чужих" сетей.
Уточнение по неисправности.
WiFi "пропадает" после 3-4 часов работы. Последние дни скорость соединения не превышает 5.5 Мв/с (расстояние 2-3 метра, без препятствий, каналы и мощность менял). LAN соединение - без проблем.
И, повторяясь, при обращении по адресу 192.168.1.1 почему-то "попадаю" на "root", а не на "admin"... :(
PS
V1.00B02T02.RU.20041014 - перезаливал, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:57
Retiree писал(а):
1. индикатор горит
PS
Устройство работает в режиме прозрачного моста (Bridge)?
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:53
Работает в режиме роутера.
Возможна диагностика в день обращения?
Т.к. ремонт, если понадобится, не гарантийный - надо знать цену. Может проще/дешевле купить новый, чем отремонтировать этот...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:05
Все будет зависеть от занятости инженеров сервисного центра.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:27
Позвонил в Ваш офис, предложили самостоятельно обновить прошивку до V3.02B01T01.RU.20070322
Вопрос:
на сайте утилита только для V2.00B01T01.EU.20050930, что нужно сделать для того, что бы "подхватилась" V3 прошивки?..
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:45
Вопрос:
Сначала нужно прошить устройство с помощью утилиты V2.00B01T01.EU.20050930
После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до версии 3.xx
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 16:16
Спасибо. Вечером буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 05:43
Все попытки "реанимировать" модем оказались безрезультатными... Связь по WiFi рвется... Видимо, причина в прогреве основной платы, т.к. снятый с модема WiFi minipci модуль отлично работает в ноутбуке.
Заморачиваться с ремонтом не стал, т.к. гарантии нет... Спасибо за консультации.
Последний вопрос.
Понимаю, что D-Link не должен поддерживать саму minipci карту, но может быть Вы порекомендуете драйвера под WinXP?.. Сейчас использую от U.S. Robotics 802.11g Wireless Turbo Adapter v6.0.1.6...
(PCI\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_9067104C&REV_00)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
