Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: DAS-3248 за два дня пустить в работу
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 08:58
Всем привет. Постараюсь описать суть моих сомнений по конкретней.
DAS-3248 стоит в стойке, dsl-0 подключен к АТС, eth-0 подключен роутеру.
Начнем )
(Административные настройки типа snmp host и create user пропущу, тут все ясно )
modify ethernet intf ifname eth-0 ip 10.6.6.2 mask 255.255.255.0 enable
create ip route ip 0.0.0.0 gwyip 10.6.6.1 mask 0.0.0.0
назначили ip аплинка и маршрут по умолчанию...так, тут тоже нет ничего "такого"
меня смущает то что надо делать дальше
на роутере я создаю допустим vlan3000
в этот vlan я хочу "посадить" все dsl порты
итак, мои действия должны быть:
create vlan static vlanname TEMP vlanid 3000 egressports (нужные мне порты ?)
потом дополнительно еще надо на нужных мне портах указать PVID ?
так..
что там дальше то..
Роутер - 10.6.6.5/30 (алиас на vlan3000)
Клиент - 10.6.6.6/30
Итак, я присваиваю модему адрес клиента, указываю vci,vpi
на роутере я должен увидеть мак модема.. ?
и каждому клиенту теперь можно будет выдавать /30 ?
хочу обойтись без pptp и pppoe, так как роутер и так терминирует очень много подобных соединений, он просто не выдержит атаки еще и с этой стороны..
и напоследок, если есть кому что добавить, сделайте это пожалуйста
еще очень хотелось бы посмотреть на рабочий вариант конфигурации по подобной схеме..буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:22
В Вашем случае VLAN нужно сконфигурировать следующим образом:
Создаем VLAN:
$ create vlan static vlanname TEMP vlanid 3000 egressports 385 (uplink интерфейс) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Таким образом uplink порт (385 интерфейс) сконфигурирован в VLAN "TEMP" как tagged, а абонентские интерфейсы 1-48 - как untagged.
После этого нужно изменить принадлежность абонентских портов к VLAN:
$ modify gvrp port info portid 1 portvlanid 3000
$ modify gvrp port info portid 2 portvlanid 3000
$ modify gvrp port info portid 3 portvlanid 3000
$ modify gvrp port info portid 48 portvlanid 3000
После этого сохраните настройки устройства:
$ commit
При поступлении трафика от абонентских устройств на маршрутизатор, в fdb последнего должны появится MAC адреса абонентских устройств.
Если этого не происходит, проверьте IP адресацию на маршрутизаторе и абонентских устройствах и значения параметров VPI/VCI на DSLAM
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:09
подскажите как вернуть заводские настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: RE
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:11
Дайте следующую команду в консоли:
$ reboot config default
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:18
спасибо за внимание! ^_^
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
