Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 23:19
Устройство: D-Link DSL-2500U. H/W Ver: A1; F/W Ver.: RU 3-06-04-0Z00 а также RU 3-06-04-1Q00
Подключен через switch D-Link DES-1005D к локальной сети из двух машин.
HTTP/FTP закачки останавливаются через какое-то время (не постоянное). Требуется переподключение к удаленному ресурсу для возобновления. SSH сессии с активной передачей данных также останавливаются ("замораживаются") через разный промежуток времени. Проблема обнаруживается только в режиме рутера. При переводе устройства в режим bridge - работает без проблем. В системном логе устройства на момент разрыва соединений записи не не наблюдаются. Потери синхронизации также нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:22
Через какой период времени это происходит (по Вашим наблюдениям)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:40
3-4 минуты для HTTP закачек. 1-2 минуты для ssh сессии
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:41
Я проверю это. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 07:27
Кстати, да... после перепрошивки в RU_DSL-2500U_306041Q00 я тоже заметил такой нюанс :? Хотя... возможно при работе на предыдущей дефолтной прошивке небыло необходимости сливать крупные файлы, а попробовав на новой - присутствует аналогичная картина (
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:52
To All
Я проверил DSL-2500U с прошивкой 1Q00 в течение часа.
При этом выполнялось две закачки крупных файлов по HTTP и FTP, кроме того с этой же машины поднималась SSH сессия, в рамках которой за время тестирования четыре раза передавались данные.
Данной проблемы обнаружено небыло.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 12:12
To All
Спасибо за проверку. Видимо я переоцениваю возможности DSL-2500U в качестве рутера. Дело в том что имею постоянно запущенный p2p клиент неплохо загружающий канал на отдачу (порядка 800-900kbit/s). Линия синхронизирована на 8128/1024kbps. Но видимо проблема не столько в загрузке канала, сколько в нагреве устройства. Устроив дополнительное охлаждения DSL-2500U, заметил что описанная проблема проявляется позже и реже. Субъективно нагрев корпуса не слишком различается. И повторю - в режиме бриджа без дополнительного обдува (NAT и Firewall осуществляется рабочей станцией на Linux) проблема не проявляется вообще.
