Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 09:54
Здравствуйте, ВСЕМ!
Кратко о проблеме. Есть роутер DSL-2500U, в локальной сети поднят DHCP и DNS. Когда в настройках сетевой карты локального компьютера конкретно указан DNS провайдера, то работает инет, а локалка не видиться. И наоборот, если в настройках сетевой карты локального компьютера стоит автоматическое определение DNS-сервера или указан адрес локального DNS-сервера, то инет не видиться, а локалка работает. Проблема: как настроить роутер в режиме шлюза, чтобы и локалка работала и инет виделся или может с локальным DNS-сервером проблема?.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:22
показывай ответы ipconfig /all и route print
в режиме настроек для инета и в режиме настроек для локалки.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:35
вот то, что получаем по ipconfig /all и route print в обоих случаях
НАСТРОЙКИ_с_ЛОКАЛЬНЫМ_DNS
>ipconfig_/all
Настройка_протокола_IP_для_Windows
________Имя_компьютера__._._._._._._._._._:_host-000000014
________Основной_DNS-суффикс__._._._._._._:_granit-m.polimersnab.ru
________Тип_узла._._._._._._._._._._._._._:_неизвестный
________IP-маршрутизация_включена_._._._._:_нет
________WINS-прокси_включен_._._._._._._._:_нет
________Порядок_просмотра_суффиксов_DNS_._:_granit-m.polimersnab.ru
____________________________________________polimersnab.ru
Подключение_по_локальной_сети_-_Ethernet_адаптер:
________DNS-суффикс_этого_подключения_._._:_granit-m.polimersnab.ru
________Описание__._._._._._._._._._._._._:_Marvell_Yukon_88E8053_PCI-E_Gigabit
Ethernet_Controller
________Физический_адрес._._._._._._._._._:_00-11-D8-38-5A-8A
________Dhcp_включен._._._._._._._._._._._:_да
________Автонастройка_включена__._._._._._:_да
________IP-адрес__._._._._._._._._._._._._:_192.168.12.86
________Маска_подсети_._._._._._._._._._._:_255.255.255.192
________Основной_шлюз_._._._._._._._._._._:_192.168.12.65
________DHCP-сервер_._._._._._._._._._._._:_192.168.12.66
________DNS-серверы_._._._._._._._._._._._:_192.168.12.66
________Аренда_получена_._._._._._._._._._:_2_мая_2007_г._14:06:21
________Аренда_истекает_._._._._._._._._._:_2_мая_2007_г._14:26:21
>route_print
Список_интерфейсов
0x1_..........................._MS_TCP_Loopback_interface
0x2_...00_11_d8_38_5a_8a_......_Marvell_Yukon_88E8053_PCI-E_Gigabit_Ethernet_Con
troller_-_¦шэшяюЁЄ_яырэшЁют•шър_яръхЄют
Активные_маршруты:
Сетевой_адрес___________Маска_сети______Адрес_шлюза_______Интерфейс__Метрика
__________0.0.0.0__________0.0.0.0____192.168.12.65___192.168.12.86_______20
________127.0.0.0________255.0.0.0________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
____192.168.12.64__255.255.255.192____192.168.12.86___192.168.12.86_______20
____192.168.12.86__255.255.255.255________127.0.0.1_______127.0.0.1_______20
___192.168.12.255__255.255.255.255____192.168.12.86___192.168.12.86_______20
________224.0.0.0________240.0.0.0____192.168.12.86___192.168.12.86_______20
__255.255.255.255__255.255.255.255____192.168.12.86___192.168.12.86_______1
Основной_шлюз:_______192.168.12.65
Постоянные_маршруты:
__Отсутствует
НАСТРОЙКИ_с_УДАЛЕННЫМ_DNS
>ipconfig_/all
Ethernet_Controller
________DNS-серверы_._._._._._._._._._._._:_213.135.128.2
________Аренда_получена_._._._._._._._._._:_2_мая_2007_г._14:17:34
________Аренда_истекает_._._._._._._._._._:_2_мая_2007_г._14:37:34
>route_print
Список_интерфейсов
Активные_маршруты:
__Отсутствует
Если требуются еще какие-либо данные, то без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:48
SerBush писал(а):
Здравствуйте, ВСЕМ!
Дело в том, что Ваш локальный DNS сервер не форвардит DNS запросы на DNS сервер провайдера. Разбирайтесь с настройками.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:35
А можно поконкретней? Где в DNS-сервере посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:31
Этот вопрос не сюда, а скорее на sysadmins.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:27
Вопрос снят ! Была проблема в DNS на сервере !
