Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Проблема свич +DEV-301m/s
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:18
Добрый день!
Организована сетка пользователей на базе свичей 3828 и модемов DEV-301 M/S. Все свичи подключены через модемы к корневому.
Пользователей примерно 110-120 компов. Интернет стал пропадать. Причем пропадать довольно странно. Ай-пи сервером присваивается, а вот в инет выйти или хотя бы пингануть шлюз нельзя. Причем те пользователи, которые работали с самого начала продолжают работать. Работу свичей проверили под руководством Демина Ивана (Спасибо ему огромное). Свичи, как выяснилось работают нормально. Изменили схему подключения. Пропустили все без модемов и проблема ушла.
Но остался вопрос, что это и как избежать в дальнейшем? Неужели 27 пользователей на VDSL модем приводит к его зависанию? Перезапуск модемов помогает на некоторое время, причем перезапускать приходилось не только S, но и M. Хотелось бы найти решение этой проблемы, ибо подобные работы предстоят и в будущем.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:02
27 пользователей - слишком большая нагрузка для устройств подобного уровня. Это может быть связано с перегревом оборудования. Во время "разрыва" связи как ведут себя индикаторы "VDSL" на устройствах?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:09
Оборудование не перегревается. За этим я слежу, да и кондиционеры поддерживают в комнатах 20 градусов. Индикаторы показывают нормальную работу. VDSL горит, 10\100 горит, Link изредка помигивает.
Сколько пользователей через себя может пропустить данный модем без перегрузки?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:38
Таким образом ведет себя связка конкретных двух устройств либо так ведут себя все используемые Вами VDSL модемы?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 17:02
так себя повели все 4 установленных комплекта.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:08
Какова длина линий? Где лежат кабели?
Если трафик блокируется связкой устройств M+S, могут ли клиенты получить IP от DHCP сервера (как Вы описывали) или трафик блокируется полностью?
Данные устройства никаким образом не настраиваются, поэтому произвести диагностику данной проблемы можно лишь в условиях лаборатории (в сервисном центре).
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:08
Длина линий 240-300 метров. Проводка категории 5Е. Проложены по закладным отдельно от силовых кабелей.
В том-то и дело, что ip адрес компьютер получает, а вот работать не может.
Могут ли модемы мешать друг другу, учитывая, что в каждом кабеле работало 2 модема? Если они мешали, то почему так странно?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:36
Модемы могут мешать друг другу при увеличении объема передаваемого трафика, что вызывает перекрестные помехи для соседних линий. Тем не менее, если компьютеры получают IP, значит трафик проходит...
Странная ситуация. Привозите устройства на тестирование в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 14:52
Подозреваю, что дело в количестве подключенных рабочих станций. Так как на той же линии стоит дэв, к которому подключен свич 1016 с 14 пользователями. Сбоев на нем не отмечено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
