Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: не пингуется DNS из WAN DSL500t
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 16:14
Проблема такова: из Wan интерфейса DSL500t не пингуется DNS прова, с компов тоже! При этом инет есть!
но через день-два работы пропадает хотя статус адсл - коннектед.
Т.е. модем подключён к линии, скорость подключения падает вдвое, но в инет не ходит.
DHCP выключен, включены Nat and Firewall на модеме.
подключаюсь чрез static IP. Модем подключен к Switch в сетке 4 компа.
В чём проблема?
недавно обновил прошивку модема до V2.01B01T01.RU.20060620
до обновления скорость была не выше 128kbps на обоих потоках.
NEED HELP!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:16
1. По поводу невозможности пинга DNS серверов: возможно, это сделано специально на стороне серверов, дабы не загружать их.
2. После "разрыва" связи шлюз провайдера пингуется или нет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:03
настораживает пинг шлюза при наличии связи :
PING 82.119.*.* (82.119.*.*): 64 data bytes
72 bytes from 82.119.**: icmp_seq=0 ttl=255 time=270.0 ms
72 bytes from 82.119.**: icmp_seq=1 ttl=255 time=20.0 ms
72 bytes from 82.119.**: icmp_seq=2 ttl=255 time=20.0 ms
первый пакет уходит очень долго...
при пропадании связи пинга нет ваще...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:46
Попросите провайдера продиагностировать Вашу линию и проверить настройки Вашего DSL порта на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:53
спасибо, так и сделаю...
линия действительно старенькая(до офиса() по офису нормальная лапша висит.
Где-то читал что даже при плохом качестве линии, может скорость по адсл до 1 мбс быть - больше и не надо.. Сейчас после прошивки скорость до 998кбс поднимается...- только непонятка с падением инета...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:57
Это возможно из за "плавающих" параметров линии. В любом случае нужно писать заявку провайдеру на тонкую настройку параметров линии.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
