Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 06:33
Здравствуйте!
У меня две адсл линии от разных провайдеров.
Модемы Zyxel P660-R и Dlink DSL-2540u, последний используется как свитч для подключения двух сетевых устройств (модемы) к компьютеру через одну сетевую плату.
Соединение есть на обоих модемах, какое соединение использовать выбирается на компьютере по таблице маршрутизации. Если диапазон первого провайдера, то используется Dlink, если второго, то Zyxel. Оба модема настроены на режим роутинга.
На всякий случай тип соединения: к компьютеру DSL-2540u к которому подключен Zyxel P660-R.
Проблема, которая возникла, заключается в следующем. Используются пиринговые соединения в пространстве обоих провайдров. И если на DSL-2540u идет полная отдача, то при включении отдачи на Zyxel P660-R (то есть на другом провайдере) скорость на DSL-2540u падает ровно в два раза. Имеется ввиду скорость канала DSL, линия оказывается чем то забита. С чем это связано я так пока и не разобрался.
Каким образом можно заставить работать два адсл модема без падения скороти на одном из них?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:51
Каким образом Вы это выяснили?
Происходит "замедление" закачки на ПК?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:42
Да, именно так.
Причем очень четко прослеживается.
На dsl-2450u работает программа emule, отдача 85 килобайт в секнду, стабильно. На zyxel p660-r запускается клиент dc+, отдача на 40 килобайт в секунду, тут же в emule скорость падает до 47 килобайт в секунду. И организовать впн-соединение уже не возможно, точно так же как и в случае "забитого" канала.
Причем пробовал выключать и включать клиента dc+ несколько раз и четко прослеживается изменение скорости на emule. Выключен - идет отдача на 85 кб/сек, включаю - начинается отдача и тут же emule показывает скорость уже в 47 кб/сек...
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 14:19
Разобрался, спасибо!
Оказалось, была обычная программная ошибка...
Прошу прощения за беспокойство!
