Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 15:58
Купил роутер DSL-2500U. Подключился к Велтонтелекомовскому безлимитному пакету 256/256. При подключении и настройке соединения техподдержка "Велтон" сообщила мне, что роутер DSL-2500U при этом подключении поддерживает скорость до 25-26 кб/с, хотя по моим "очень сложным" подсчетам скорость должна быть где-то 32 кб/с. Техподдержка объясняет, что это особенность модемов Dlink и при подключении «других» ADSL модемов подобных проблем со скоростью не возникает.
Подскажите, все вышесказанное, соответствует действительности? Какие существуют пути решения проблемы?
Может поможет чем-то новая прошивка для 2500U, которая была обещана в конце марта начале апреля.
Последний раз редактировалось BoryaD Пн апр 02, 2007 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 17:32
в этом случае думаю что виноват Велтон. Потому как всетаки на других провайдерах Длинк, не смотря что логика работы его часто глючит, всетаки скорость он таки дает.
А каким образом осуществляется подключение ? Просто мостом со статическим адресом уже на компе или там тоже (как в Укртелекоме) есть поднятие какого-то ППП с модема на их авторизацию ?
И каким образом они ограничивают скорость ? Ограничением скорости конекта модема (можно посмотреть на какой скорости он поднимает ДСЛ соеденение) или зажатие скорости уже ТСП соеденения поднимаемого овер эзернет или еще как ?
Для понимания нужны ответы на эти вопросы. Иначе можно предпологать все что угодно, как вариант ограничение ДСЛ по которому пробрасывается ТСП со всякой избыточностью (кодировки, защита и тд.) что и отнимает от уже ограниченной скорости. Укртелеком жмет скорость ТСП в поднимаемом ПППоЕ канале и проблем нет, реального эзернет трафика может быть много больше, но считается ТСР трафик. Но могут быть наверное и другие варианты.
Можно конечно побороться. Но если провайдер негативно относится к конкретным модемом (расказ о том что они не правильные этим является), наверное проще всетаки сменить модем чем доказывать что-то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:06
Так ничего и не решилось с Велтонтелекомом, скорость как была, так и осталась. Тут я залез в EVEREST Corporate Edition и он мне советует - Чтобы повысить скорость передачи данных в сети, включите сжатие IP-заголовков. Что это такое, с чем его едят и как это сделать? Может быть это как-то поможет немного увеличить скорость?
