Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: DSL-2500U в режиме шлюза/роутераWAN?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 08:20
Возможно повторяюсь, но конкретного ответа не нашел.
Вопрос подымал у себя на региональном форуме. Там не смогли ничего конкретно посоветовать. Ссылка на тему здесь
Итак, есть означенный в теме девайс. Настраивал его впервые и после другого специалиста. Настроено все было через РРРоЕ из под WinXP. Так все работает отлично. Но хозяева девайса захотели выход в Интернет со второго компа. Тут начались проблемы :(. Ниже привожу данные модема, затем комментарии.
OS: Win XP Prof
Modem DSL-2500U
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 2464
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.2 16.0
Attenuation (dB): 23.0 13.5
Output Power (dBm): 15.7 12.5
Attainable Rate (Kbps): 10816 1080
Rate (Kbps): 2464 640
K (number of bytes in DMT frame): 78 21
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 2 2
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 32213 32211
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1095268 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 3182597 0
Data Cells: 4244 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 44 0
Total SES: 18 0
Total UAS: 32 0
Это все что собрал. Наверное многовато, но спецы выберут надеюсь что надо.
Подключение PPPoE в модеме настраивал по инструкции от Укртелекома, лежит здесь
Единственное отличие - DHCP остался включен.
После перезагрузки модем поднял РРРоЕ но выхода в Интернет с компьютеров нет. Пинги со всех компов доходят до модема и между ними. В логе модема тоже ничего нет. Пробовал отключать NAT и Фаервол - тот же результат.
Какаие будут ваши соображения? Где руки кривые?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:20
Опишите настройки сетевых интерфейсов компьютеров.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:28
получают все из DHCP модема.
адреса
192.168.1.2 - ПК1(к нему подключен модем)
192.168.1.3 - ПК2
Шлюз и ДНС сервер - 192.168.1.1
На ПК1 есть еще одна сетевая карта, по ней до меня работала локалка с адресами 10.0.*.*. Я ее отключил. ачем так было сделано, я не понял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:11
Включите лог устройства:
Tools > Remote Log > Configure System Log
Log: Enable
Log level: Debugging
Display level : Debugging
Mode: Local
После этого сохраните настройки и перезагрузите устройство:
Tools > System > Save/Reboot
После перезагрузки и установления ADSL соединения приведите вывод лога на странице Status > Log
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 07:30
ок
Кто же знал, что лог теперь включать надо...
Да еще и в разделе Remote Log.
Захочешь, не догадаешься... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 19:20
Модем стоит в другом помещении поэтому прошу прощения за задержки.
Итак вот что удалось получить.
1. PPPoE под WinXP НЕ ПОДКЛЮЧЕН
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 15 58 6f 35 9a ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.2       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.2     192.168.1.2       20
      192.168.1.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.2     192.168.1.2       20
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       1
Основной шлюз:         192.168.1.1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
А так вЫглядят маршруті после подключения РРРоЕ из WinXP
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0xa0003 ...00 15 58 6f 35 9a ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C
0xb0004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.3       21
          0.0.0.0          0.0.0.0   91.124.209.185  91.124.209.185       1
   91.124.209.185  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   91.255.255.255  255.255.255.255   91.124.209.185  91.124.209.185       50
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.3     192.168.1.3       20
      192.168.1.3  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.3     192.168.1.3       20
       195.5.5.19  255.255.255.255   91.124.209.185  91.124.209.185       1
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.3     192.168.1.3       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   91.124.209.185  91.124.209.185       1
  255.255.255.255  255.255.255.255   91.124.209.185  91.124.209.185       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.3     192.168.1.3       1
Основной шлюз:      91.124.209.185
  Отсутствует
Что касается ДНС
модем должен получать его автоматом, как я понял
Enable Automatic Assigned DNS
Пробовал вводить вручную, не помогает
Вот что касается шлюза в модеме
Obtain default gateway automatically
Тоже как я понял, должен получать автоматом
DHCP выключен
Дальше лог после подключения модема
 Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:00:18 daemon crit pppd[247]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:23 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:12:25 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:12:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:12:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:12:34 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:12:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:13:10 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:13:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:13:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:13:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:13:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:13:21 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:14:25 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:14:27 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:14:29 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:14:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:14:35 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:16:36 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:16:38 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:16:40 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:16:42 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:16:46 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:18:05 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:18:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:18:09 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:18:11 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:18:15 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Jan 1 00:23:02 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:23:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:23:06 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:23:09 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:23:13 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:23:13 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=640, ds=2464
Лог имеет много настроек. Сейчас стоит
Log:Enabled
Log Level:Debugging
Display Level: Error
Mode:  Local
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:21
To GuTkiy
Судя по вашему логу, ADSL соединение устанавливается, разрывается и происходит очередной ретрейн.
Попросите провайдера посмотреть статистику ошибок Вашего DSL порта на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:54
Davydov Denis писал(а):
To GuTkiy
Спасибо. Проверим.
