Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:50
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2300U и WebPlus (PPPoA)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 20:40
При настройке соединения столкнулся с проблемой: этот модем не позволяет через web-интерфейс поменять DNS-сервера, из-за чего не пингуется шлюз (на физическом уровне модем ведет себя нормально). Есть ли прошивка, исправляющая это недорозумение, или можно поменять DNS-сервера (по умолчанию стоят как 192.168.1.1) каким-либо другим способом?
Дошли!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:28
1. IP адреса шлюза и DNS - абсолютно разные вещи.
2. DSL-2300U - это не маршрутизатор с NAT, а модем, работающий по технологии ZIPB. После того, как модем установит PPPoA подключение, нужно перенастроить сетевой интерфейс компьютера на использование динамического IP адреса, после чего модем передаст компьютеру по DHCP те параметры, которые были получены в результате PPPoA подключения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 21:45
Т.е. DNS-сервера ни где указывать не надо? Если быть точным, то у W+ не PPPoA, а просто ATM - будет ли это иметь значение?
Дошли!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:28
Если IP адреса DNS серверов были получены в результате PPPoA подключения, то они будут переданы компьютеру по DHCP протоколу.
Если нет, IP адреса DNS серверов нужно указать в свойствах сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 15:14
Так и сделал, но при пинге DNS-сервера получаем следующее:
>ping 194.8.160.90
Обмен пакетами с 194.8.160.90 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.1: Заданная сеть недоступна.
Дошли!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:03
>ping 194.8.160.90
Какие параметры получает сетевой интерфейс компьютера по протоколу DHCP от DSL-2300U?
