Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Web-интерфейс через DSL-500T
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 00:43
Доброго времени суток!
Для выхода в инет пользую модем DSL-500T (Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522). Имею проблему с перенаправлением запросов - при попытке создания Web-сервера он не виден извне, хотя в локальной сети (http://127.0.0.1:8888) всё работает... Удивительно. Я открывал другие порты для eMule-клиента, и он благодаря этому получил High-ID, для Torrent-а проделал аналогичную операцию - опять успешно. Админка самого модема находится на порту 8081 и работает безукоризненно как с локальной сети, так и извне, но вот зайти на свой веб-ресурс из сети (http://xxx.xxx.xxx.xxx:8888 - у меня динамический IP) я не могу - только локально. Настраивал всё довольно просто - на вкладке Advanced -> Virtual Server -> User создал новое правило с портами TCP,UDP: 8888-8888 и добавил его в список Applied Rules.
В чём может быть проблема и как её решить?
З.Ы. Абсолютно аналогичная ситуация с FTP-сервером - локально работает, извне не виден.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:21
Опишите создание правил в Advanced > Virtual Server.
Каким образом Вы проверяете доступность WEB и FTP серверов?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:31
Advanced -> Virtual Server -> User -> New ->
Протоколы: TCP, UDP
нач. порт: 8888
кон. порт: 8888
маппить на нач. порт: 8888
маппить на кон. порт: 8888
Сохраняю, добавляю в Applied Rules.
в браузере:
http://localhost:8888
http://123.45.67.89:8888
первый вариант работает, второй - никак...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:13
Протоколы: TCP, UDP
нач. порт: 8888
кон. порт: 8888
в браузере:
Второй вариант не будет работать по той простой причине, что устройство не поддерживает функцию NAT loopback. Запрос такого вида будет работать только в том случае, если он пришел непосредственно на WAN интерфейс устройства из Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:40
Спасибо, я попробую попросить у кого-то проверить, отвечает ли машина при запросе извне - работает ли web... :)
Но, в принципе, насколько я понимаю всё остальное правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:42
Да, все остальное - правильно при условии, что Ваш WEB сервер "слушает" порт 8888.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:51
Спасибо, всё работает! :)
