Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:28
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 19:49
Добрый день, у меня следующая проблема:
аппарат G604T, прошивка V3.02B01T01.RU.20070322
постоянно пропадает подключение к интернету, причем модем в веб-интерфейсе пишет, что adsl подключен, а pppoe соединение установлено. Соединение с интернетом иногда вновь появляется, но обычно приходится перезагружать модем или делать disconnect/connect для pppoe.
Провайдер подтверждает, что разрывов adsl соединения нет.
Что еще... в dhcp lease-time стоит 65000, параметры adsl:
SNR Margin 9 19 dB
Line Attenuation 34 6 dB
Data Rate 4096 512 kbps
Буду очень благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:39
taketwo писал(а):
SNR Margin 9 19 dB
слишком большое затухание сигнала по проводам ... проверьте провода, сплиттер (который должен стоять ДО всех телефонов или миниАТС), нет-ли "скруток" по проводам .... если не поможет - обращайтесь к провайдеру, чтобы он понизил скорость линии .....
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:57
Проверил все вровода, вроде без скруток, сплиттеры на местах, даже телефоны все пробовал отключать. Плюс побегал повтыкал модем в разные розетки используя разные кабели для связи модем>сплиттер>розетка. Результат один, затухание всегда 34-36.
Далее позвонил приятелю, живущему в квартале от меня и пользующимся тем же оператором и таким же модемом - у него затухание 44 и при этом все работатет.
Как только появится возможность, попробую у него свой модем попробовать.
Да, еще в процессе переподключений иногда pppoe вообще не подключался и в логе писалось следующее:
Jan 1 12:07:05> DSL Carrier is up
Jan 1 12:07:05> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:07:06> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:07:06> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:07:06> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94258800
Jan 1 12:07:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
это что-то значит?
Да, и насчет понижения скорости... у меня и так по тарифу 192 кбпс всего... куда уж меньше..?((
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:41
да, и еще лог.
# это когда все работает:
Jan 1 12:06:20> WAN IP address 84.204.164.235
Jan 1 12:06:20> WAN gateway 81.3.152.1
Jan 1 12:06:20> PPPoE Connect with IP Address 84.204.164.235
Jan 1 12:06:20> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:06:20> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.3.152.1
# ... до сих пор все ок.
# тут связь слетает, но (!) в логе никаки записей не появляется
# вот тут я нажимаю disconnect в разделе device info
Jan 1 12:56:36> Modem hangup
Jan 1 12:56:36> Connection terminated.
Jan 1 12:56:36> Failed to disconnect PPPoE socket: 149 Operation already in progress
Jan 1 12:56:36> ppp0
Jan 1 12:56:36> closing 0.0.100.5
Jan 1 12:56:36> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:56:36> ChannelTeardown returned rc = 0
# а теперь жму connect
Jan 1 12:56:40> Parameter Option Error
Jan 1 12:56:40> unrecognized option 'nas0'
Jan 1 12:56:40> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:56:40> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x94258a00
Jan 1 12:56:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:56:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:56:52> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:56:52> peer from calling number 00:03:32:29:E0:1B authorized
Jan 1 12:56:52> WAN IP address 84.204.105.135
Jan 1 12:56:52> ppp0
Jan 1 12:56:52> PPPoE Connect with IP Address 84.204.105.135
Jan 1 12:56:52> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:56:52> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 84.204.152.129
Jan 1 12:56:52> WAN gateway 84.204.152.129
# и теперь связь опять появляется. но чует мое сердце, не на долго....
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:56
To taketwo
Попросите оператора посмотреть статистику ошибок на Вашем DSL порту на DSLAM и соответствующим образом настроить ADSL профиль.
С уважением, Давыдов Денис.
