Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 21:22
Есть локальная сеть 20 компьютеров, выход в интернет через DFL-200 статический IP - модем AVIV SDSL
Нужной уйти от SDSL к ADSL. Посоветуйте какой модем ADSL2 выбрать, функции NAT, firewall выполняет DFL-200, пропуск VPN нужен обязательно, QOS желателен
Работа в режиме 24х7
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:27
Выбирайте старшие модели.
Также, независимо от выбора устройства используйте его только в режиме прозрачного моста. В данном случае функциями QoS воспользоваться неудастся, VPN (PPTP, L2TP, IpSec) будет работать прозрачно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:47
Если QOS воспользоваться не удастся, то зачем старшие модели ?, они ведь только расширенной поддержкой QOS и отличаются от младших. Или я не прав ? Например из этих моделей что лучше взять ?
DSL-500T
DSL-2300U
DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:43
DSL-500T
DSL-2300U
DSL-2500U
1. Если устройство будет работать в режиме маршрутизатора, то при такой нагрузке (20 машин), у него быстро переполнится NAT таблица и нормальная работа станет невозможной. Поэтому устройство должно быть настроено в режиме прозрачного моста.
2. По поводу QoS: для нормальной работы функций QoS это также должно поддерживаться на стороне провайдера. Иначе все усилия окажутся бесполезны, так как на DSLAM трафик все также будет не приоритезирован.
3. Если устройство будет работать в режиме прозрачного моста, Вы можете выбрать любую из вышеуказанных моделей.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:03
DSL-500T
DSL-2300U
DSL-2500U
Ок, спасибо, значит - DSL-500
