Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:27
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 02:00
Какая-то странная ситуация произошла.
В какой-то момент отвалилась адсл линия и модем безуспешно пытался законнектиться. WiFi и доступ по хттп работали. Я решил перегрузить модем по питанию. После презагрузки дсл поднимается, тв работает нормально, но не горит лампа вай-фая и, соответственно, точки доступа не вижу. Подключился проводом - модем пингуется, но доступа ни по хттп, ни телнетом, ни по фтп нет.
Телевизор (стрим) нормально работает, а и-нета нет.
Лампы: power - горит постоянно; status - моргает; wi-fi - не горит.
Прошивка точно не помню какая, но кажется должна быть за декабрь 2005 года, вообщем, с которой телевизор стал нормально работать.
Ресет жать не хочется, т.к. старый конфиг в компьютере на работе, а туда еще не известно когда доберусь, а и-нет очень нужен.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 02:03
вот еще забыл - на 10.48.88.66 не откликается
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:13
1. Как ведет себя индикатор Status на передней панели устройства?
2. Какой IP адрес назначен сетевому адаптеру компьютера?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:24
Лампы: power - горит постоянно; status - моргает; wi-fi - не горит. Про это я писал.
у модема был адрес 192.168.1.1/24; у компьютера 192.168.1.13/24.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:39
Проверьте настройки Firewall. Если используется WindowsXP - отключите службы "Брандмауэр Windows" и "Центр обеспечения безопасности".
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:35
все отключено.
Вопрос мой был связан с тем, что возможно были похожие случаи. Внешне выглядит так, как буд-то в модеме не все службы загружаются. Например при попытке доступа по фтп сеанс даже не устанавливается, а телнетом и хттп соответствующие порты на модеме открыты, т.е. он их слушает, но корректных ответов не выдает и сессии зависают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:01
В итоге вылечилось след. образом:
После нескольких ресетов модем стал частично реагировать. Хттп и телнет доступа не появилось, но утилита из первой адсл2 прошивки с галкой корруптед стала работать. Правда после заливки она корректно не завершилась и модем все равно не загружался. Но теперь при нажатии ресета все сбросилось и доступ появился. Осталось перепрошить на новую и все заново настроить.
Так что спасибо за ценные советы.
