Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: dsl-g804v не подключае по pppoe.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:54
сабж, интересует подключение к авангарду(г. Калиниград) по pppoe, работает только бриджом(совсем не устраивает, тк нужен вай фай и одновременно доступ с неск компов).
рядом стоит d-link 500т и все работает по pppoe
между настройками модемов только 1 разница-синхронизация. в 500 стоит t.1413 а 804 не может при такой настройке синхронизировать. Индикатор stastus горит постоянно.
может кто поможет файлом back up'a или дельным советом. пробовал все настройки и советы как с вашего сайта так и с сайта оператора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 01:12
и такой вопрос, статус должен мигать, а на модеме горит постоянно
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:36
1. Как ведет себя индикатор ADSL на передней панели устройства?
2. Приведите лог устройства - посмотрим, что не так.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-g804v не подключае по pppoe.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:22
revolution писал(а):
сабж, интересует подключение к авангарду(г. Калиниград) по pppoe, работает только бриджом...
У меня было похожее, правда с "Волгателеком" ;-). Перепрошивка помогла:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=29586&start=15
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 00:04
Огромное спасибо за помощь, поиск пользовал долго, но на такую тему не вышел.
но в модем уже была предустановлена такая прошивка и сам несколькораз до этого ей перешивал
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 00:34
g 804v при модуляциях multimode и g.lite синхронизирует линию(и в статусе соединения и индикатор адсл горит постоянно), при модуляции t1.413 line cannot be sinchronized и прерывистое мигание индикатора адсл.
остальные индикатры горят постоянно. модем оставлялся и на сутки и дольше в сети. консультанты справочной говорят, что за время простоя от меня не было принято ни 1 пакета с запросом на соединение.
лог таков:
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:19 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 00:01:01 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 00:02:12 DSL-G804V:webserver:none: ADSL line is DOWN!
Jan 01 00:02:29 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
----------- system log buffer tail --------------
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:37
лог таков:
В таком случае используйте либо multimode, либо g.lite. Скорее всего так настроен профиль ADSL порта на DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:13
Денис, с радостью бы использовал но все проблема в том, что даже когда удается установить синхронизацию(multimode и glite) нет подключения по pppoe!!! вот в чем проблема!
если бы pppoe работал хоть с 1 синхронизацией, то меня бы это более чем устраивало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:58
Я, может, какую глупость напишу, но пока я бился с аппаратом до пререпрошивки, меня очень смущала фраза в РЭ:
"Username Enter your username given by your ISP. This is case sensitive and uses the format of "username" instead of username@ispname."
я, таки, ввел "my_username@mts-nn.ru" instead of "my_username"...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:30
все введено, не первый модем который настраиваю..
из общения с человеком, столкнувшимся с такими же проблемами понял что ждет меня смена модема, потому как в местном представительстве d-link очень хотели помочь но не смогли, а местный оператор особо не шевелится, тк практически монополист.
