Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: DSL-2500U не дружит с Realtek ??!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:08
У меня похоже проблема как в анегдоте:
- Ты говорят квартиру купил ? - ну и как она тебе ?
- Да все нормально, только одна проблема...
- Какая ?
- Входную дверь не смогли открыть.
А теперь по сути. Как я только не плясал с бубном, этот модем упорно не хочет меня пускать в свой Web-интерфейс. На материнке (EPoX EP-8RDAEI) встроена RTL8201BL PHY. Все делал и по инструкции и выставлял принудительно 192,168,1,2... даже систему переставлял - ничего не помогает!
Поставил другую PCI сетевушку, правда тоже Realtek (RTL8139), с ней, через раз, браузер хотябы запрашивает авторизацию, но потом все-равно пишет "Невозможно отобразить страницу".
Проверял модем на другом компьютере, со встроенной сетевушкой от intel - никаких проблем!
З.Ы. Сейчас модем настроен в режиме Bridge. При одинаковых настройках сетевых карт, на встроенной интернет не прет, на внешней работает...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 08:17
Ну что, никто с таким не сталкивался ?.. Может это я где-то наламирил, или и правда этот модем не может работать с сетевушкой на RTL8201BL PHY ?..
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:19
Попробуйте обновить драйвер Ethernet адаптера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:36
Конечно пробовал... и даже откатывался на старые версии.
К стати, из PCI'ной сетевушки мне все-же удалось достучаться до настроек модема, когда в настройках сетевушки прописал IP-арес: 192.168.1.2 и Основной шлюз: 192.168.1.1.
А со встроенной в мамку так ничего и не получается :cry: . Но она 100% рабочая!
 Заголовок сообщения: Длина кабеля
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:06
Какая длина кабеля UTP?
Он от маршрутизатора?
Если с первым ОК, то болезнь этой штуки в кривом MTU на WAN интерфейсе.
Он сделан постоянным (наверное китайскими студентами нанятыми программистами по объявлению).
В режиме Brige, MTU устанавливает Ваша ОС непосредственно, поэтому проблема "исчезает".
От провайдера к провайдеру, понятное дело, ситуация меняется.
Новая прошивка, которая по обещанию D-Link уже давно появилась ;) ,
все должна исправить.
Жду ее с нетерпением, покупал - то маршрутизатор :(
 Заголовок сообщения: Realtek
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:10
Кстати, с Realtek в noname обвязке дружить очень и очень непросто :)
