Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: D-link 504T в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 05:46
Здравствуйте!
Заранее прошу извинить - тема скорее всего была, но я что то не нашол её
так вот сообственно проблема:
Есть 504T есть компьютер под ОС Linux при установке bridge на 504T и прописывании ip адреса выданого провайдером на сетевой карте которая смотрит в сторону роутера компьютер не видить не чего дальше ip которырый был ему прописан
провайдер WebPlus.
разговор с саппортом прова не чего не дал банально послали куда то в инет на какой то форум (ссылку не дали, сказали ищите на сайте, а ссылки нет у них на сайте:))
пробовал разные вариант:
просто в wan интерфейс в бридж и на компе Ip выданый провайдером.
ставить wan в бридж потом присваивать ему ip 1.1.1.2 шлюз 1.1.1.1 на интерфейсе смотрящем в сторону компа ставить ip 195.131.171.1 а на компе ставить ip выданый провом, шлюз 195.131.171.1
короче крутил/вертел как мог его результат 0
так вот сообственно реально ли железку 504 в бридж поставить ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:22
После того, как Вы настроили DSL-504T в качестве прозрачного моста, Вы прописали на компьютере кроме IP адреса еще и шлюз, DNS?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:06
Короче по пунктам:
на модеме на интерфейсе WAN ставлю полный бридж
далее...
на сетевой карте компьютера (которая смотрит в сторону 504T) ставлю:
addrees 195.131.171.x
netmask 255.255.25.0
gateway 195.131.171.1
проверяю пингом на любой ip в интернете ноль
проверю пингом на 195.131.171.1 ноль
пинг на 195.131.171.x (мой ip) соответственно проходит
пробовал ещё так как сказал саппорт в В+:
на интерфейсе WAN ставлю режим бридже вместо роутер
вписываю:
ip 1.1.1.2
netmask: 255.255.255.255
gataway 1.1.1.1
на интерфейсе eth0 который смотри в сеть (он же br0) ставлю:
ip 195.131.171.1
netmask 255.255.255.0
gateway 1.1.1.2
на сетевой карте компьютера ставлю:
ip 195.131.171.x
пингую везде больты ответ ток с 195.131.171.x (что и ожидалось)
в чём проблема может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:09
Так что ребята не кто не в курсе ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 18:49
Мдя вот и dlink.ru :evil:
 Заголовок сообщения: Re: D-link 504T в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:31
1. Мы ничем не отличаемся от остальных людей - у нас также есть выходные дни.
2. Проверьте значения параметров VPI и VCI.
3. На странице Tools > Test какие тесты проходят успешно, а какие нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:54
Ну да выходные это выходные
параметры правельные (в режиме router работает)
тесты в режиме бридж не проходят (да и в роуте только пинг работает)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:57
Приведите скриншот страницы Test после прохождения теста. Также приведите скриншот страницы Status > ADSL
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:08
Гм и куда я их выложу ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:00
Вы можете добавить их как вложение к своему сообщению.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:06
Гм ща пороем
