Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL500T подвисает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:20
Модем DSL500T подключен с хабу, через него выходят три машины в инет. На модеме прописан VPI, VCI, PPPoE, модуляция G.dmt, пароль и логин. все остальные настройки по умолчания. модем работает без перебоев часов 5-8 и далее зависает.. т.е. скорость трафика падает до минимума, на веб итерфейс попасть почти не реально, тормазит загрузка Web.
прошивку менят на последнюю и откатывал на предыдушую не помогает.
при подключение на однорабочее место проблема остается.
Если кто встречал подобную проблему поделитесь знаниями.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:45
Вами используются p2p клиенты?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:20
нет не используются.
Где можно почитать о настройка p2p
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 17:00
Решил не создавать тему, ибо эта проблема похожа на мою.
У меня модем 524Т.
Специально не включал р2р клиентов, ибо думал что слишком много соединений подвешивают модем. Но проблема осталась. Иногда работает нормально, а иногда зависает через 30-40 минут работы, на ВебФейс не попасть, хотя пинги идут на модем.
У меня включены два компа, один как сервер с WinRoute 6, другой как рабочая станция. Прошивка на модеме 3-й версии.
Лог
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:33> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:34> peer from calling number 00:11:5C:31:31:1B authorized
Jan 1 12:00:34> ppp0
Jan 1 12:00:34> WAN IP address 91.124.187.45
Jan 1 12:00:34> WAN gateway 195.5.5.14
Jan 1 12:00:34> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with IP Address 91.124.187.45
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.14
Что может быть? У меня причины такие: модем не выдерживает нагрузки или дейсвительно набирается более 4000 соединений, но я не знаю как определить их количество.
Может подскажете выход? Надоело все время просить когото включить - выключить питание модема...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:50
У меня модем 524Т.
Лог
Сколько машин в общей сложности находится в локальной сети за модемом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:44
Конкретно к модему подключено 2 компа. Один раб. станция, 2-й как Инет-сервер на 2003 винде с винроут 6, который работает как прокси-сервер. Клиентов на интернет в винроуте заведено 6, так что по идее не должно быть много соединений, тем более по портах все обрезано, дан только доступ по протоколах http, https. р2р клиентов обрезал...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 11:14
модем D-Link DSL 500T
Прошивка: DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228
модем у меня 1 год. работал в режиме Bridge, нареканий после перехода на 3 версию прошивки не было. но вчера понадобилось перевести модем в режим PPPOE - подтверждаю проблему!
установил модем в режим PPPOE и ввел имя и пароль, Save and reboot,
модем устанавливает соединение с провайдером и интернет начинает работать, НО! Пинги до модема возрстают с типичных 1 мс, начинают прыгать то 1мс,то 800мс, то вобще пропадают на 2-3 секунды.
Аналогичная ситуация и с хостами в интернет, маил.ру то 140мс, то 700\900 мс,
некоторые картинки не загружаются.
Так модем живет минут 5, потом наглухо зависает. нет пинга, нет доступа к веб интерфейсу.
Передергиваю питание, история повторяется 1в1.
DHCP выключен, адрес модема: 192,168,5,254.
NAT, Default Route, PPPOE pass trough включен.
во вкладке LAn Clients - записей нет, фильтров нет также.
модем и компьютер висят на ИБП IPPON SMART POWER PRO 2000.
Проблема явно в модеме, он просто работает с pppoe некорректно.
в сети всего 4 человека. Но я всех отключал и оставлял 1 единственный компьютер - результат то же!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:44
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:23
Davydov Denis
Я абонент ТуапсеСвязь.
кстати, забыл добавить что, когда вбиваю имя и пароль в модем, то при нажатии на кнопку получаю сообщение "Invalid network mask"
Лог устройства
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:53> Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=1 C=240E80DD81CB2FFE54AE17276D564B2C V=3
Jan 1 12:00:53> Connection terminated.
Jan 1 12:00:56> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:57> peer from calling number 00:09:E8:18:46:82 authorized
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connect with IP Address 83.239.252.72
----------------------page2
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.239.252.129
Jan 1 12:00:57> WAN IP address 83.239.252.72
Jan 1 12:00:57> WAN gateway 83.239.252.129
Jan 1 12:00:57> primary DNS address 62.183.42.6
Jan 1 12:00:57> secondary DNS address 62.183.42.4
Jan 1 12:00:57> Compression disabled by peer.
Пинг на модем, когда установлено соединение с провайдером.
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=9мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=30мс TTL=255
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=100мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=17мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=1282мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=225мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=3512мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=80мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=1298мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=1513мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=20мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=3832мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=140мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=2130мс TTL=25
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=16мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=78мс TTL=255
Ответ от 192.168.7.254: число байт=32 время=2030мс TTL=25
Аналогичным образом пинги и на сайты в интернете идут.
Веб интерфейс жутко тормозит при РРРОЕ подключении.
Иногда выдает "Connection to server 192.168.7.254 failed (The server is not responding.)"
уже и ип модема менял - нет положительного результата...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:37
To Diamondex
Вы сетевой адаптер в компьютере менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:19
Не могу врубится, но похоже что при пиковых нагрузках модем подвисает, когда скорость скачивания файлов максимум, то модем виснет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:38
Davydov Denis писал(а):
To Diamondex
Менял, использовал встроенный в мат плату сетевой контроллер (Nforce4SLI)
использовал Realtek 8139 (Acorp, Compex). а также Dlink-530. подключал даже 10 мбит сетевую плату на базе RTL8129. Подключал в разрез между компьютером и модемом 8 портовый свитч Compex 2208, Dlink 1008D, Zyxel 105E
Сетевой контроллер можно полностью исключить я считаю.
Сейчас оствлена связка Dlink500T-->Compex2208-->сетевая плата.
так как надо будет подключать второй комп на адсл напрямую, поэтому нужен свитч.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 02:26
?? будут ли какие комментарии?
воспроизвелась ли ошибка у тех. поддержки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:10
Привозите устройство в ближайший сервисный центр D-Link - проверим.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 23:39
У меня он на сервере. Я куплю Zyxel теперь, а этот 500-Т продам кому-нибудь.
Для простой работы по бриджу для домашнего пользователя он годится и ладно.
Разбираться просто дороже. Мне до СЦ Dlink 200 километров ехать туда, 200 обратно. Потом когда сделаю\поменяют ещё 200 туда и ещё 200 обратно.
НОВЫЙ МОДЕМ ДЕШЕВЛЕ бензина выйдет.
p.s. кроме Dlink DWL2100AP не встречал сколько-нибудь хороших продуктов для дома вашей фирмы.Одна и та же недоработка - СОФТ, прошивки, заявленные функции работаю не так хорошо как у некоторых ваших конкурентов.
обидно...
