Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: DSL-524 и программа EMule
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 00:30
Здравствуйте!
Возникла проблема с открытием портов для программы emule. Как и написано в инструкции (http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php)по созданию виртуальных серверов открываю порты, которые указываются в программе. Алгоритм открытия портов в точности как в инструкции:
1. Cсоздание в разделе Lan Clients соединения с значением ip 192.168.1.2
2. В разделе Virtual Server создание правила emule c открытием портов: TCP 4662, UDP 4672 (порты взяты из программы).
3. Добавление этого правила в соединение PvC0 192.168.1.2
4. сохранение всех настроек через System.
Далее запускаю программу emule, которая при попытки соединения с Интернетом подвешивает все соединение. Модем перестает работать, вход в него выполнить не удается, инет отрубается. Только restart через питание возвращает его к жизни.
До DSL-524 пользовался модемом DSL-500 – при таких же настройках никаких проблем не возникает.
После перезагрузки модем показывает сохраненные вышеописанные значения открытых портов.
Используемый Интернет – Стрим. Модем настроен как маршрутизатор для Интернета и Стрим ТВ.
Подскажите пожалуйста в чем проблема!?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:27
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. До запуска eMule соединение работает нормально?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:28
2. До включения emule все сервисы (аська, агент, скачивание файлов) и интеренет работают без проблем! Заметил так же, что при включение emule не только модем подвисает, но и пропадает линия ADSL (на модеме гаснет кнопка).
1. К сожалению, версию смогу уточнить только завтра, но кажется v2.0...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 15:20
Также приведите лог устройства после запуска eMule.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:46
Что такое лог?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 13:06
Версия v2.00b01TO1.eu-a
а вот насчет лога...где его посмотреть то?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:25
Лог можно посмотреть здесь: Status > Log.
Нажмите кнопку Last Page.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:25
Лог могу посмотреть только до запуска емула, т.к. при запуске в нем ничего не происходим. Но аовторюсь все тут же подвисает. На данный момент помледние записи в логе такие:
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with IP Address 83.237.170.111
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.168.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:36
Вот настройки модема и емела:
Кстати, заметио вот какой глюк. Запускаю емул-виснет модем-перезапускаю модем (не сбрасывая емул)-модем входдит в сеть и уже работает нормально даже с емулом. Т.е. подвисание происходит именно в момент первого запуска емула.
В чем же может быть проблема?
