Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-200
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:36
Проблема в следующем:
Устанавливаю драйвера, появляется новое соединение, прописываю в нем IP и т.д., вхожу в Интернет, работаю, выхожу, выключаю комп.
Когда в ключаю комп снова, соединения нет. Приходится улалять драйвера модема, устанавливать их заново, появляется соединение, далее прописывются IP и т.д., и снова возможна работа в интернете. И так каждый раз. Достало. Что делать????
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:42
1. Какую версию драйвера Вы используете?
2. Под управлением какой операционной системы работает модем?
3. Назовите аппаратный ревижн DSL-200 (можно посмотреть с обратной стороны устройства на стикере h/w ver.).
4. После загрузки компьютера каков статус USB соединения?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 22:54
1. судя по описанию
driver tipe LAN
Annex tipe A
VPI 1
VCI 32
Encapsulation RFC 2684 IPoATM
2. XP
3. h/w ver C1
4. а как определить статус USB соединения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:38
В трее рядом с часами появляется значок со стрелочкой. При щелчке по нему появляется диалог, в котором отмечены активные USB устройства. Среди них также должен быть и модем.
Также это можно проверить в диспетчере оборудования > USB устройства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 21:52
В диспетчере устройств модем находится в сетевых платах и после включения компа в свойствах модема в закладке "общие" написано: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:45
Используются ли Вами какие либо еще USB устройства?
Скорее всего имеет место конфликт оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:53
В момент включения компа нет, позже может включаться флэшка или флоп
Надпись "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" имеет место быть изначально после включения компа, когда кроме 200-го в комп еще ничего не включено
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:54
1. Попробуйте отключить в BIOS ненужные USB порты.
2. Переустановите драйвер модема. Для удаления старого драйвера воспользуйтесь этой утилитой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/DSL-200_Remove.zip
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 17:51
В компе 5 USB порта
1-мышь
2-клава
3 флоп
4 модем
5 принтер
флэшка та же ит.д.
Отключать нечего
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:47
Попробуйте переустановить драйвер и подключить устройство в другой USB порт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 23:14
Ну это как в анекдоте с водителем 600-го мерса:
-а фары протирать пробовал?
-пробовал.
- а по покрышке вот так стучал ногой?
- Стучал.
- и не заводится?
- нет.
- Ну тогда и я не знаю.
Хотелось бы от специалиста услышать все-таки квалифицированный ответ. ( ничего личного)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:44
Я даю Вам дельный совет - вы же пишете здесь анекдоты.
Попробуйте отключить (временно) что либо из USB устройств.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 21:29
Когда включал модем в порт, остальные порты были не задействованы.
Но суть на сегодняшний день не в этом. Все НЕПОНЯТНЫМ ОБРАЗОМ ИСПРАВИЛОСЬ И РАБОТАЕТ И ВКЛЮЧАЕТСЯ НОРМАЛЬНО. Как это произошло и почему - непонятно. Ничего не предпринимал. В общем, спасибо за регулярные ответы в мой адрес.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 07:50
Проблема возобновилась. Снова при включении нет соединения. Ничего не менял Не понимаю, как она может то самоустраняться, то появляться вновь. Как живая.
