Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-G604T для eMule
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 21:39
Инструкция в теме "Настройка p2p на роутерах DI-xxx" не помогла..
Сделал почти всё как там, - поставил своему компу статический IP, зашел в веб-интерфейсе роутера на Virtual Server и начал задавать правила;
Но там обнаружил непонятные мне Port Start, Port End, Port Map, Port Map End, тогда как у меня есть всего два значения из eMule, и что куда ставить - не знаю.. знаю только порт для TCP и для UDP
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 06:25
Заполняйте только Port Start и Port Map.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:31
ссылку на тему дайте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:33
Всё равно просят ещё заполнить Port End
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:29
Port Start, Port End, Port Map - ставьте везде одинаковое значение порта ... Port Map End - можете оставить пустым, либо тем-же значением заполнить ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:58
спс, попробую
странная конфигурация на картинке вообще - два раза поставили и TCP и UDP разные значения
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:58
Пробуй.
http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
Только потом расскажи о результате.
Я просил привести здесь ссылку на указанную тему : "Настройка p2p на роутерах DI-xxx"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
