Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Adsl router DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:33
Подскажите, как разрулить ситуацию? Роутер подключен к провайдеру PPPoE/PPPoA, он же работает как DHCP сервер в сети из 15 компов, которые через NAT выходят в WAN. Есть в сети еще устройство - шлюз IP телефонии AddPac AP200. Раньше IP телефония работала только как исходящая и все при этом работало нормально, пока не решили сделать входящий номер по IP. Провайдеры прописали AP200 статический IP, но не учли особеностей нашей сети. Можно ли AP200 через Роутер выпустить в WAN c этим статическим IP отличным от IP нашей сети при этом не разрушив организацию нашей компьютерной сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:13
Другими словами, провайдер выделил еще один IP для AP200?
Данная реализация невозможна, так как AP200 в данном случае должен быть напрямую подключен к Интернет.
Можно назначить AP200 IP адрес из диапазона Вашей локальной сети и с помощью настройки DSL-504T вывести его в DMZ.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:36
Как устройство с IP внутренней подсети прописанное в DMZ будет выглядеть в WAN, я имею ввиду IP. Или дайте ссылку на букварь, где можно почитать про работу DMZ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:18
Допустим, AP200 назначен IP 192.168.1.10.
В Advanced > DMZ укажите этот IP, нажмите кнопку "Apply", после чего сохраните настройки устройства Tools > System > Save And Reboot.
После перезагрузки устройства все обращения на IP адрес WAN интерфейса устройства будут перенаправляться на AP200.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:16
Я так пробовал, но роутер ругается, что IP не входит в диапазон нашей подсети :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:34
Какой IP адрес прописан в настройках LAN интерфейса маршрутизатора? 192.168.1.1 или из другой подсети?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:41
В Lan маршрутизатра прописан IP 10.10.10.1,соответственно и вся сеть 10.10.10.х. А в AP200 провайдер прописал статический IP, допустим 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:35
В таком случае пропишите AP200 IP адрес из диапазона сети 10.10.10.0, либо измените адресацию в Вашей сети на 192.168.1.0. Третьего не дано. Какая адресация в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:56
На сколько я понял, любой IP из LAN прописанный в DMZ будет выходить в WAN с этим же IP, т.е. без трансляции NAT. В моем случае надо назначить AP200 IP 10.10.10.x и уговорить провайдера с ним работать, либо настроить свою сеть LAN под адрес назначенный AP200 провайдером.
Или NAT все-таки транслирует IP DMZ во внешний IP маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 07:58
Да, маршрутизатор NAT'ит любые ваши внутрисетевые IP, которые через него выходят в WAN..
А DMZ (Делимизированная Зона) это некоторого рода просто map (перенаправление) всех запросов прилетающих с WAN на вановский ip маршрутизатора в локальную сеть, на указанный IP
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:22
Именно так.
Либо измените адресацию в своей сети на 192.168.1.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:16
Спасибо, разобрался, но вылезла другая засада мой провайдер не может выйте на мой WAN IP, говорит, что даже не пингуется.
Файервол на роутере я отключил, даже разрешил Remote managment. Подскажите, плиз, что еще надо подстроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:48
В настройках PVC Firewall наоборот надо включить, а на странице Advanced > Firewall снимите галочку "Ping from external network".
После этого WAN IP маршрутизатора должен пинговаться извне.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:19
Не помогло, может еще что?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:20
После этих действий Вы сохраняли настройки? Tools > System > Save and Reboot.
