Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:38
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:26
Здравствуйте! Беспокоят из Ростова-на-Дону просьбой помочь разобраться с настройками подключения к порталу www.mediazona.ru. Я являюсь абонентом ЮТК (www.donpac.ru), в мой тарифный план входит бесплатное пользование медиа/файлообменным порталом. Ранее у модема была прошивка от 2004 года (не ADSL 2+), и с настройками подключения проблем не было (пример настроек для 500T есть на http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.html)
Затем, некоторое время назад, я прошил ADSL2 прошивку, интерфейс поменялся, подключение к PPPoA настраивается легко, а вот через со вторым подключением проблема. DHCP в типе соединения теперь отсутствует, пробовал различные варианты...не могу подключиться и всё тут...помогите с настройками чайнику..
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:14
Сначала обновите прошивку DSL-G604T до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
После этого Вы можете воспользоваться инструкцией для DSL-500T: http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-500T(UTK).pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:42
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ
Перепрошивка DSL-G604T в V3.02B01T01.RU.20070322
(если в модеме залита прошивка V2.00)
1.Зайти на модем и удостовериться что в модеме стоит прошивка V2.00
2.Загрузить новую прошивку через Tools > Firmware > Обзор
DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20070322 > Apply
3.Загрузить основной конфиг через Tools > System > Обзор >
config.DLinkRU_DSL-G604T.img > Load
4.В Pvc0 прописать VPI:0 VCI:35
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
Virtual Circuit: Enabled
прописать UserName и Password
Connection Type: PPPoA VC-Mux
нажать Apply.
5.В Pvc1 прописать VPI:0 VCI:37
WAN Setting: Dinamic IP Address
нажать Apply.
6.Tools > System > Save and Reboot
А вот теперь нужно прописать статический маршрут для Медиазоны!!!
Для настройки доступа к порталу MediaZona.RU необходимо зайти на модем (адрес по умолчанию: 192.168.1.1 логин и пароль: admin), в появившемся окне настройки модема выбрать пункт Status > Device Info в разделе WAN в строке соответствующей настраиваемому подключению, в данном случае PVC1 смотрим какой IP-адрес по DHCP получил модем, например модем получил адрес 10.253.16.240 тогда в Gateway нужно прописать значение 10.253.16.1
Для этого нужно зайти в Advanced > Routing и добавить новый маршрут.
Необходимо ввести следующие параметры:
Destination: 10.253.0.0
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.253.xxx.1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP от провайдера.
После введения всех параметров нажать Apply
После этого необходимо сохранить и перезагрузить модем
после этих манипуляций у вас должно все подняться без проблем :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 07:35
Спасибо! Прошил, настроил, всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
