Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:34
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 20:49
я сам из краснодарского края , провайдер у меня ЮТК
помогите =( не могу настроить 2640 так чтобы интернет пошел через
wi fi. Вобщем у меня статический адрес без всяких паролей итд.
и есть второй компьютер в который я поставил
адаптер wi-fi Acorp USB WUD-G (802.11g).
1-на компе котором строит сам модем инет есть.
2-wi-fi acorp и сам модем 2640 друг друга видят.
в командной строке второго компа пишу пинг 192.168.1.1 всё пингуется
пробую пропинговать DNS пишет - ответ от 192.168.1.1 - Заданная сеть недоступна.
пожалуйста объясните мне по пальцам что где выставить? Может я модем ни так настроил? может ещё что ? мануалы читал ничего не помагает. Люди ХЕЛп ми плиз.
на всякий случай моя ася - 231848669
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:09
Опишите настройки беспроводных интерфейсов компьютеров (IP, шлюз, DNS).
Кроме Wireless интрерфейса на компьютере есть другие интерфейсы? Они задействованы? Приведите также вывод команды route print.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 17:52
у меня статический iP - 83.239.93.86
DNS1 83.239.0.202
DNS2 85.172.0.250.
Про интерфейсы не понял сорри я дуб =).
есть блюбуз=)
и вторая сетевая
Вообще изначально я делал сетку через блютуз и она работала. может в этом вся проблема.
Но вот такая вещь у меня получается что мой wi - fi адаптер и модем друг друга видят. Поясняю если в адресной строке второго компа я наберу 192.168.1.1 то я попадаю в меню модема . выходит что сеть есть, а интернет всё равно не пашет на второй машине=(
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 20:26
да и ещё вот что я пишу в протаколе TCP/ip в адаптере wi-fi(на втором компе)
IP - 192.168.1.5
маска - 255.255.255.0
осноной шлюз - 192.168.1.1
DNS1 83.239.0.202
DNS2 85.172.0.250
может я что ни так пишу может IP у wi-fi другой.??
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:35
IP - 192.168.1.5
DNS1 83.239.0.202
DNS2 85.172.0.250
При таких настройках IP адрес шлюза провайдера пингуется?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 00:01
нет не пингуется-(
Я думаю мне нужен совет по правильной настройке.
что я делаю ни так? может модем надо настроить по другому, может как то настроить точку доступа wi-fi?
P.S. - кто нибудь знает как вообще он настраивается??
P.S.2 - Парни не сыпте меня вопросами у меня самого их много.
ответте по делу не уж то не понятно чего я хочу?
Могу объяснить ещё раз: если модем подключен к кокому то одному устройству будь то wi - fi или локалка то интернет есть, вопрос в том как мне совместить эти два дела как сделать wi-fi модема шлюзом для других беспроводных адаптеров?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 12:13
Здесь на сайте Длинка инструкция по настройке ВиФи части нашего модема http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php . Есть там и ссылка на pdf файл с инструкцией, но ссылка битая, файла там нету. Я пробовал настраивать ноутбук FSC Amila XA1526 по этим рекомендациям, пока ничего не вышло. Ноут не видит сеть.
