Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: VPN через 2540U
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 14:30
Есть модем 2540U (fw: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b), подключаемый через IPoA со статическим адресом (NAT, Firewall включены).
Как корректно сконфигурировать подключение к нему извне к внутреннему VPN серверу?
Для проброса пакетов создан Virtual Server (PPTP 1723 1723 TCP 1723 1723 192.168.0.60) и разрешающее правило для Inbound трафика (PPTP ALL TCP 192.168.0.60 / 255.255.255.0 1723).
Подключения не происходит (Не удалось создать VPN-подключение).
При решении аналогичной задачи на 504Т (V1.00B01T16 - Port Forwarding) при создании правила разрешался протокол GRE, может быть проблема в этом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:07
Увижу ли я хоть какой нибудь ответ ?? :(
 Заголовок сообщения: Re: VPN через 2540U
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:13
В логе PPTP сервера что либо появляется?
Каким образом создано Inbound правило? Опишите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:34
Как такового VPN сервера нет - в ХР создано сетевое подключение для приема входящих подключений. С этим же подключением нормально работает 504Т.
Правило для пропуска Inbound трафика в 2540U:
VPI/VCI: ALL
Protocol: TCP
Source Address/Mask: n/a
Source Port: n/a
Dest. Address / Mask: 192.168.0.60 / 255.255.255.0
Dest. Port: 1723
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:42
Вот об этом и нужно было сразу написать.
Каким образом машина с WindowsXP будет терминировать PPTP туннели?? Как Вы себе это представляете? И причем здесь вообще PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:52
Причем PPTP? Да хотя бы при том, что так называется правило для Port Forwarding в категории VPN у 504Т (с первой версией прошивки).
Но это к слову. Ситуация в том, что есть компьютер, принимающий входящие подключения (VPN), и 2 модема.
Через 504Т VPN-подключение извне к компьютеру, принимающему входящие подключения проходит нормально (в настройках Port Forwarding активно правило VPN>>PPTP для статического локального адреса).
Через 2540U подключение не проходит.
Настройки для 2540U (см. выше) я попытался сделать аналогично 504Т.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:37
В таком случае, компьютер, принимающий входящие PPTP подключения ДОЛЖЕН являться PPTP сервером. Приводите его логи.
