Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:16
модем DSL-500T
провайдер stream.ru
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20061228
при наборе номера или вход. звонке рвется связь и воостановливается только после перезагрузки :(
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20061228
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 9 19 dB
Line Attenuation 27 16 dB
Data Rate 5120 512 kbps
на старой прошивке 2005года ADSL1 ситуация развивалась 2 вариантами:
1. после обрыва связи модем даже не пытался ее восстановить, считая что связь существует
Aug 9 12:01:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:12> WAN IP address 85.141.138.32
Aug 9 12:01:12> WAN gateway 85.141.138.1
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connect with IP Address 85.141.138.32
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.138.1
и больше в логах ничего нету :(
2. пытался уставноить связь
Aug 9 23:28:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 23:30:27> System Call Error
Aug 9 23:30:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 23:30:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 23:30:27> Doing disconnect
Aug 9 23:30:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 23:32:07> System Call Error
Aug 9 23:32:07> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 23:32:07> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 23:32:07> Doing disconnect
Aug 9 23:32:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
в обоих случаях после перезагрузки модема (по питанию или из web интерфейса) с 1 раза устанавливал соединение.
вот кстати с новой прошивки лог по варианту 1
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:31> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:37> peer from calling number 00:30:88:00:3D:25 authorized
Jan 1 12:00:37> WAN IP address 85.141.139.226
Jan 1 12:00:37> WAN gateway 85.141.138.1
Jan 1 12:00:37> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:37> secondary DNS address 195.34.32.116
логи уровня error
установили связь? поработали, был исходящий звонок, обрыв связи и модем висит с поднятой сессией и считает что все в порядке
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server FAIL
OAM Type стоит F5 - х.з. что такое но именно при F5 в нормальном варианте все тесты проходят
а вот что показывает статистика ADSL после обрыва
Annex Mode Annex A
SNR Margin 2147483646 19 dB
Data Rate 0 0 kbps
и вечный вопрос: что делать ? :)
что самое инетерсное ! щас проребутил модем из вебформы и что я вижу в статистике адсл:
SNR Margin 2147483647 9 dB
как это понимать ?
полсе очередного использования телефона и софтверного ребута все стало в норму
SNR Margin 6 19 dB
попробовал после очередного обрыва связи вручную оборвать сессию.
сессия оборвалась, но в стате вижу Line State Connected
при этом в логах:
Jan 1 12:02:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:30> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:30> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:30> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:05> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:05> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:05> Unable to complete PPPoE Discovery
как побороть эту проблему ? или проще купить новый модем ?
а какой фирмы ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:31
Возможно Вы подключили модем к телефонной линии без ADSL-сплиттера?
(такого специального устройства разделяющего ADSL несущую и телефонную связь)
http://www.ip3.ru/site.aspx?SECTIONID=326034&IID=331778
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:33
Используется ли сплиттер? Он исправен?
Подобные аномальные значения параметра SNR Margin вызваны резким перепадом физических параметров линии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 17:36
сплитер есть.
но меня интересует почему модем не может определить что нет конекта ?
а если и определяет, то не может сделать реконнект, который замечательно проходит при перезагрузке ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 18:01
попробовал отключить сперва ВСЕ телефоны вместе с внтриквартироной тел. линией.
ничего не изменилось в параметрах линии.
попробовал линию заходящую в квартиру сразу воткнуть в модем (без сплиттеров и телефонов естессно)
SNR Margin стало вместо 7-8 показывать 9-10
все остальное БЕЗ изменений
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 15:55
поставил auslinx 2004 года производства с прошивкой от 2005
связь при звонках рвется, но сразу восстанавливается.
длинк в подобных случаях тока руками перегружать можно было
забавно, но этот моддем чутка по другому меряет линию:
Elaspsed Time: 3 days 3 hours 4 minutes 48 seconds
давно такого аптайма уже небыло из-за постоянных ручных ребутов длинка :(
Downstream Upstream
SNR Margin 8.0 20.0 dB
Line Attenuation 33.4 19.0 dB
Loss of Signal 111 111
а что с длинком делать ? в помойку ? как-то жалко.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 19:02
я так понял никто мне не поможет ? =(
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:57
Судя по этому отрывку лога:
по каким то причинам PPP сервер провайдера не отвечает. Возможно, после разрыва соединения на Вашей стороне, PPP сервер еще не разорвал PPPoE соединение и продолжает посылать LCP эхо-запросы (количество зависит от настроек сервера).
По истечении некоторого времени произойдет разрыв сессии на стороне сервера, после чего станет возможным повторное подключение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:56
а почему подобных проблем нету с модемом auslinx ?
после каждого обрыва связи его НЕ НАДО перегружать, в отличии от длинка.
тоесть замена одного модема на другой полностью вылечила ситуацию с невозможностью установить связь.
и как объяснить почему длинк после ПЕРЕЗАГРУЗКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ устанавливает соединение ? если сервер не сбросил PPPoE соединение, то никакя перезагрузка модема не ускорит процесс разрыва соединения со стороны сервера.
такчто все эти факты путем логических рассуждей приводят к тому, что виноват именно длинк, а не сервер провайдера.
порывшись в инете выяснил, что SNR Margin 2147483646 19 dB это -2 dB.
что-то с трудом верится что представители длинка не в курсе природы возникновения такого числа.
именно после такого измерения модем попадает в ступор и отказывается выполнять соединение в течении 2-8 часов (а может и до бесконечности, я просто через это время наконец перегружаю модем)
поэтому всеже направление решения вопрос - что сделать с длинковским модемом чтобы он всетаки выполнял свои прямые функции ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 14:25
не читал подробно, но была аналогичная ситуация ---
розетка1 - обычный телефон
розетка2 - 504T
поставил след. схему розетка1 - сплиттер -телефон
розетка2 -504T - все отлично заработало, обрывы прекратились
Причем, при счеме розетка2-сплиттер-телефон+504T - обрывы продолжались.
Желаю удачи ;]
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 20:47
ну в твоем случае походу сплиттер был хреновенький
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 16:24
Лично мне кажется та же проблема, или похожая. Почитайте мою тему, которую закрыли так и не решив вопроса.
viewtopic.php?t=36947
Что-то у них не так с логикой попыток конекта, в случае если сразу не получилось.
А вот обрывов ни при звонках ни при наборе номера быть не должно. У клиента была такая ситуация, и еще прослушивался какой-то свист-шипение при разговоре по этой линии. Советовали менять сплитер, еще что-то, все до одного места. Потом я проверил на кроссе здания, оказалось что линия была скомутирована через термички старого типа. Перепаял напрямую, проверил, все стало в норме. Правда одновременно отрабатывалась заявка по этому поводу со стороны провайдера, может быть конечно там что-то сделали, но мне не признались.
А с Длинком, самое противное, что на чайниковские вопросы могут отвечать по 10 раз разжевывая правильность маски подсети или еще каких параметров, расписывая куда и как тыкать. А как только речь заходит к серьеным вопросам которые исправлением маски или роутинга на машине не лечатся, а нужно разбираться что не правильно делает оборудование и писать баглист, пинать что бы делали багфикс, это же так сложно, что проще сказать вежливо отстань и закрыть тему. Причем, как правило делается вид что проблемы нет или она решена, а то что подсказаное решение не работает, не замечается в упор.
Я сделал вывод что добиваться чего-то от Длинка бесполезно. Только Если не работает, то нужно искать замену. Сейчас буду пробовать 2500U. Ограничения проброса портов там нет, осталось только проверить будет-ли работать. И будет-ли подниматься после случайного сброса, надо проверять. На вид он более логичен чем 500Т.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 21:23
подобное было, но в моем случаем именно DSLAM виноват был.
в моем случае все авторизуется нормально, у меня другая проблема.
техподдержка длинка - вы можете чтонибудь вразуметельное сказать ?
прошивку обновил на самую последнию, с бубном попрыгал вокруг модема, телефоны отключал, сплиттеры менял. что еще можно сделать ?
а может вы выкупите у меня это чудо природы ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:51
Попросите Вашего провайдера посмотреть статистику ошибок вашего DSL порта на DSLAM, так как наблюдается потеря сигнала.
Если после соответствующих настроек оборудования на стороне оператора ничего не изменится, привозите устройство в сервисный центр - проверим в Вашем присутствии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 16:48
попросить можно, и возможно лучше станет, но это не решение проблемы с модемом :(
решение может быть я так понимаю только в переделке алгоритмов в прошивке :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
