Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Прошу рекомендации
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 01:50
Пожалуйста, подскажите.
Имеется два компьютера. На одном из них две сетевые, на другом одна + WiFi. Сейчас интенет радаётся по средствам DSL 504T (Домоkинк - Центр Телеком). Так же есть подключение к городской сети VPN. Сейчас на каждом пк одна сетевая настроена на два IP. Сеть работает на "ура", а вот соединения по DSL срабатывает одно из дети попыток, а при повторном обязательно требуется перезагрузка модема.
Как грамотней организовать доступ в инет и сеть в моём случае.
Можно ли использовать одно устройство (на что заменить 504Т?) или лучше купить свич и сетевую во второй пк?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:02
Приведите схему Вашей сети, так как из описания я мало что понял.
Один из компьютеров подключен к DSL-504T и инициализирует PPTP соединение? Второй компьютер подключается к первому?
Опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 01:13
Прошу прощения за неясность.
Оба компьютера подклбчены к 504T, сетевые на них имеют по два IP.
Первый - 192.168.1.(*)- по отношению к модему для доступа в Web.
Второй - 172.16.1.(*)- по отношению к VPN сети.
Так же к третьему (из четырёх) разъёмов подключена VPN.
Настройка 504T - Bridge.[/url]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:00
Другими словами, у Вас есть два канала доступа в Интернет (ADSL и локальная сеть с аутентификацией через PPTP).
Каким образом осуществляется доступ в Интернет через ADSL?
Или доступ в Интернет осуществляется только через локальную сеть ч использованием одного PPTP подключения?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:01
Доступ возможен, как через локальную сеть, так и через ADSL. Я использую второй вариант, так как он гораздо экономичнее. Соответственно интересует больше он. Но работать я его нормально заставить не могу. Повторное соединение не возможно, иногда коннект есть, а передачи данных нет. В настройках сетевой убрал шлюз VPN - посоветовали. Не помогло. При подлючении одного компьютера к нету через ADSL второй подключаяясь получает тот же IP, что и первый. Поэтому одновременно использовать инет с двух не возможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:02
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Опишите настройку WAN интерфейса DSL-504T.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 20:32
Центр Телеком (Домолинк)
PVC 0
VPI 0
VCI 35
Virtual Circuit Enable
WAN Setting Bridge Mode
Connection tipe 1483 Bridgerd IP LLC
Service Category UBR
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:44
1. Назовите текущую версию прошивки устройства.
2. Обновите прошивку до последней (можно взять на нашем ftp).
3. После обновления прошивки на странице Home > WAN будет доступна настройка PPTP клиента. После соответствующей настройки (PPTP подключение будет инициализировать модем), оба компьютера смогут независимо работать в Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:00
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:05
Не могли бы Вы поподробней описать настройки. Может, что-нибудь я упускаю в Advanced. Или необходимо настраивать в режиме маршрутизатора - PPPoE, при этом возможностей настройки гораздо больше, но не устраивает постоянное подключение без авторизации.
