Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Глючит G-604T
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 00:56
Проблема следующая:
Есть G-604T дома, к нему подключен домашний комп и ещё 3 компа по Whi-Fi
IP все устройства получают автоматически, DNS у всех вручную прописаны Авангардовские
Проюлема следующая: утром запускаю - всё работает: все компы в Инете, сеть между ними работает.
Ставлю что-нибудь качать и ухожу. Вечером проблема следующая: если я перезагружаю любой из компов - они находят сеть, получают все адреса. Но уровень сигнала всегда показывают очень низкий. И никакие данные (не Инет, ни сеть) - никуда не проходят....
Админка роутера тоже не грузится....
А на домашнем компе (по ЛАН) Инет работает...
С домашнего компа (по ЛАН) захожу в админку роутера и делаю SAVE AND ReBOOT - и всё работает.........
Может он перегревается????? Хотя стоит на полу вертикально на родных ножках....
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 12:17
В настройках драйверов WIFI адаптеров отключите все режимы энергосбережения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:56
Это больше похоже на режим энергосбережения у роутера.....
У ноутбуков я подобный режим отключил, только это не помогает нифига....
Сеть около часа работает нормально, потом на ноуте с чипом B - скорость падает до 1 мегабита, а на ноуте с чипом G - до 24
И никакие данные при этом не проходят!!!!!!
Перезагрузка компьютеров приводит к тому, что одна машинасеть находит, но с маленькой скоростью, а вторая - видит сеть, показывает 54 мегабита, но ни к какому обмену данными или к интернету это не приводит....
И чего с ним делать? Каждый раз механически перезагружать? Или в ремонт нести???????
Может ли ещё влиять, что роутер у меня не к родной пимпочке, а к направленной на 70 градусов 8,5 децебельной антенне подключен?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:27
Да....
Возврат к родной пимпочке-антенне у роутера вернул всё на свои места.
Сеть и Инет в квартире работают отлично.
Только к родственникам мне инет теперь не послать...
Получается или-или... Или в даль посылать, или в квартире у себя
Даже 70 градусная антенна квартиру хреново захватывает...
Придётся точку лоступа отдельную покупать, подключать по ЛАН-у к роутеру, и к ней антенну направленную....
Или может посоветуете - что можно без покупки точки доступа попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:47
nevler писал(а):
Да....
Дело в том, что DSL-G604T не позволяет программно переключится на "внешнюю" антенну.
В Вашем случае нужно использовать дополнительно точку доступа, например - DWL-2100AP.
Описание: http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243
