Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: DSL-500T vs VPN server
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 00:10
Здравствуйте!
Поставил я в локалке одного из офисов VPN сервер на линуксе, из локалки подключаюсь - все ок. Но когда подключаюсь из интернета - подключение проходит, соединение устанавливается, на сервере появляется очередной ppp интерфейс, даже с клиента сервер пингуется, но ничего более - на сервак ни через http ни ssh ни telnet не зайти - говорит no route to host (а пинги то идут в соседнем окне). Плюс к этому с сервера не пингуется клиентский комп!
Сервер подключен к сетке в линксусовский роутер(используется для wi-fi) в lan порт, как и мой dlink dsl-500t - т.е. как в хаб. В настройках стоит port forwarding через предустановленные VPN->PPTP и IPSec(непомню как он там у вас назван) на ip сервера.
т.е. резюмируя могу сказать, что соединение стабильное, но неживое.
ЗЫ: есть подозрение, что вообще неходит TCP трафик, а только UDP и то криво.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 15:39
Саппорты, где вы!?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:55
1. Как и у всех нормальных людей, у нас существуют выходные дни.
2. Немного не понятна топология Вашей сети.
Интернет<-->DSL-500T<-->маршрутизатор<-->VPN server (что Вы имели ввиду под VPN? PPTP?). Я прав? Опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 08:11
ИНЕТ-500Т-СВИЧ(он-же вайфай, но в данном случае это неважно)-СЕРВЕР
т.е. по сути напрямую к 500Т подключен сервер.
Да, там висит pptpd
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:20
Если соединение с PPTP сервером устанавливается, но не ходит трафик - проверяйте конфигурацию PPTP сервера и клиента.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:11
Да, соединение устанавливается.
Но при подключении из локадьной сети трафик ходит!
А клиент один и тот-же - я ноут с собой ношу. Меняю только ip на внешний или соответственно локальный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 12:24
UP!
Может его перепрошить?
Какую лучше прошивку ставить?
