Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: DSL-G604T: странные сообщ. в логе
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:02
Уважаемые пользователи данного форума,
может кто сталкивался со след. проблемой:
имеем значит сабж с прошивкой
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
с некоторого времени стала появляться след. строка в логе:
ug 18 05:14:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 18 05:14:42> Unexpected packet: Ether addr: 00:11:5c:30:f9:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002c (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 18 05:14:42> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:01:f4:1b 686a nas0 0x1000d3b8
Aug 18 05:14:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 18 05:14:45> WAN IP address х.х.х.х
Aug 18 05:14:45> PPPoE Connect with IP Address х.х.х.х
Aug 18 05:14:45> WAN gateway х.х.х.х
Aug 18 05:14:45> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 18 05:14:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: х.х.х.х
Чтобы это значило -- Unexpected packet: Ether addr: .... ?
К Eth портам ничего не подключено, ноут ходит по WiFi.
Заранее спасибо за ваши ответы :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:17
Посмотрите в сетевых подключениях Вашего компьютера, не создано ли других PPPoE подключений. Если они присутствуют - удалите их.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:52
Денис,
других подключений нет вообще, ноут по wifi подключен. К тому же данное сообщение есть даже тогда когда вообще нет никаких клиентских подключений к роутеру, те он просто как модем работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:55
Denis Zubakhin писал(а):
Денис,
Возможно, по какой то причине Ваше устройство получает широковещательный PADI пакет от аналогичного устройства в сети провайдера. На стабильности работы Вашего устройства это никак не скажется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:20
Денис,
Вы могли бы ответить на это сообщение (см. ниже): :)
Вы абсолютно правы, уст-во работает стабильно, просто раньше такого в логе не было, поэтому мне и стало интересно. Хотя все же ваш ответ до конца не ясен -- насколько я понимаю лог, unexpected packet приходит на ETH port уст-ва. Так?
Вы могли бы прокомментировать подробнее этот момент и момент с другими PADI тоже?
thx in advance!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 16:43
Денис,
можно плз получить ответ/коммент на мой последний пост. Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:34
Денис,
thx in advance!
Имеется ввиду не Ethernet интерфейс, а Ethernet адрес (MAC адрес).
Поскольку PADI пакеты являются широковещательной рассылкой, данный пакет мог придти со стороны DSLAM провайдера от другого абонентского устройства при условии, что на DSLAM разрешен обмен трафиком между DSL портами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:11
Денис,
спасибо большое. теперь все ясно и понятно.
PS: остался еще один вопрос -- когда смотрю статистику по DSL interface (Status --> Network Statistics), то вижу что данные по RX bytes берутся непонятно откуда, т.е. модем может проработать сутки вообще без клиентов (по wifi все ходят), а показывает 100 метров получено. При этом иду на прова, смотрю там стат-ку за сутки, там все ок, т.е. реальная инфа (1-2 МБ).
Подскажите где косяк в данной ситуации??
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:39
Денис,
Опишите подробнее, в какой графе Вы это смотрите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:01
Денис,
смотрю в Status --> Network Statistics
вот сделал copy/paste of real log:
DSL Network Status
Choose an interface to view your network status:
Ethernet DSL Wireless
Transmit
Tx PDU's
124953
Tx Total Bytes
13950487
Tx Total Error Counts
0
Receive
Rx PDU's
597777
Rx Total Bytes
230306814
Rx Total Error Counts
0
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 10:11
Возможна следующая ситуация: на DSLAM разрешен обмен трафиком между абонентскими портами, что не учитывается биллинговой системой провайдера. Счетчик трафика может расти (например), в результате Broadcast шторма.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 19:45
ОК, понял. Скажите еще мне такую вещь -- насколько эти "обмен трафиком между абонентскими портами," и "Broadcast шторм" мне как конечному пользователю могут помешать/навредить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:29
Спасибо.
Такая сетевая активность Вам навредить не может.
