Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: Проблема: DSL-2500U и IP-TV
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:09
При просмотре IP-TV, примерно через 20-30 минут останавливается изображение, и при последующем выборе каналов - нет никакой реакции, TV не показывает.
Минут через 5-10 IP-TV начинает работать, но опять недолго. Если незадолго до этого момента (когда прекращает работать) переключить канал, то есть такой эффект - ничего не показывает, но трафик через модем идет, при возврате на предыдущий канал оказывается, что зависло на нем и никакой другой не показывает. Минуты через две вообще прекращает показывать
На DSL-524T такого эффекта нет - все работает идеально!
Я так понимаю, что модем в какой-то момент перестает пропускть запросы на мультикаст (в логах появляются блокированные пакеты) и DSLAM прекращает вещание.
Так вот вопрос, что сделать чтобы заработало? В (DSL-524T работает по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:43
Назовите версию прошивки DSL-2500U.
Как настроено устройство? Каким образом осуществляется вещание?
Каким образом осуществляется просмотр IPTV (с помощью какого ПО)?
Как настроен IGMP Snooping на DSLAM?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:35
Прошивка: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Интернет настроен роутером, IP-TV - бриджем
Для просмотра использую VLC Player
По поводу настроек со стороны провайдера - их я к сожалению не знаю
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:42
С VLC может быть подобная проблема. Какая версия, если не секрет?
Сколько каналов открыто одновременно? Один или несколько?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 19:16
VLC 0.86
один канал открыт
но с этими же настройками DSL-524T работает идеально!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:49
Wayfarer писал(а):
VLC 0.86
один канал открыт
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:42
я отвез его в новосибирский сервисный центр на проверку
к сожалению он не один такой, я их несколько перепробовал...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 19:51
Вчера купил DSL-2500 взамен глючного натекса, но никак не могу запустить IP-TV :(
У меня все так-же:
Для просмотра использую VLC Player.
В поиске по этому модему к сожалению ничего не нашел.
Помогите пож правильно настроить модем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 11:48
У меня все так-же:
После настройки устройства Вы сохранили настройки (Tools > System > Save/Reboot)?
Возможно, проблема в следующем: на DSLAM провайдера отключен интерфейс(ы), по которым передается multicast трафик. Узнайте это.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 19:03
С модемом натекс US21 ТВ идет.
Заметил при настройке PPPoE есть пункт "Enable IGMP Multicast", а в настройках Bridge ничего такого не нашел.
После запуска VLC модем выдает такой лог:
Mar 26 19:54:53 user debug igmp[19074]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.250.66.171 -j DROP 2>/dev/null
Mar 26 19:54:53 user debug igmp[19076]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.250.66.171 -j ACCEPT 2>/dev/null
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:28
Bridge соединение является прозрачным и никаких настроек вида "Enable IGMP Multicast" в данном случае не требуется.
Я сам тестировал данное устройство у себя в лаборатории и с реальными сервисами IPTV. Устройство работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
