Текущее время: Пт окт 16, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: D-Link G604T wifi проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:59
Привет
столкнулся с траблом, не работает вайфай, и как то странно. Вобщем лампочка горит, сетку видит, комп и мобила все находит и соединяется, но - нет ответа от шлюза. Модем настроен как роутер, везде прописаны айпи и днс на карточках (в ноуте, и соотв. в мобиле) и не работает коннект, как будто не резолвятся нсы, вроде все просто, но уже перепроверил все - должно работать, и настройки эти очень старые - раньше все работало прекрасно!
Бутал модем, включал выключал из сетки - помогает только на 1ую минуту, дальше опять тоже самое, вобщем странное что то.
Подскажите где копать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 17:50
Может быть это известный глюк, если так, то вариант лечения - Tools/System <Restart AP> жмем - возможно несколько попыток -, пока не заработает, потом <Save and Reboot>. Если все плохо - перепрошивка и повторяем выше указанные действия.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 10:41
спасибо! вроде заработало, перепрошивать не пришлось :)
