Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:04
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 00:03
Всем привет!
Являюсь владельцем аппарата DSL-300T. Подключён к услуге "Авангард" от Северо-Западного телекома в Питере. Прошивка - последняя. Наступил на пару следующих граблей.
1) В настройках, опубликованных на http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_81.php, содержится по крайней мере одна ошибка. Пункт 10. В пункте MTU должно быть указано 1409 (значение по умолчанию), а не 1500, как написано. Если указать 1500, часть интернета отваливается.
2) Для подключения к ресурсам локальной сети компании, в которой работаю, использую vpn-соединение (PPTP VPN). Если какие-нибудь настройки существенны, могу написать. Само по себе соединение устанавливается без проблем. Но вот минут через 10-15 происходит следующее. В system tray пропадают иконки обоих соединений (обычное с провайдером + vpn). Через пару секунд соединение с провайдером восстанавливается. vpn соединение при этом теряется. Симптомы очень похожи на описанные здесь. Следствием наличия данной проблемы является невозможность по-человечески работать дома. Есть ли известный способ это дело пофиксить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:25
Qvestor писал(а):
Всем привет!
1. По поводу значений параметра MTU: каждый случай уникален, и единой рекомендации здесь нет.
2. Что происходит с сетевым интерфейсом компьютера во время "отваливания" соединения? Он отключается?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 22:54
1) В таком случае следует указать "1500 или 1409, выясняется экспериментально".
2) Честно говоря, не совсем понял вопрос. В system tray примерно на секунду гаснут обе иконки сети, потом появляется только иконка соединения компьютера с модемом. Посмотреть, что возвращает ipconfig в эту секунду, возможным не представляется. Если держать открытым окошко, которое появляется, если дважды щёлкнуть мышой иконку в system tray, соответствующую соединению компьютера с модемом, то можно видеть, что IP-адрес, маска подсети и прочие параметры в роковую секунду исчезают. Через секунду появляются, причём имеют абсолютно те же значения, что и до исчезновения. По-моему, отсюда можно сделать вывод, что ADSL-соединение модем не теряет, так как IP-адрес у меня внешний, но не статический (в случае разрыва ADSL-соединения IP адрес сменился бы).
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 11:27
Скорее всего проблема в следующем: истекает Lease Time (время аренды IP адреса) и происходит обновление настроек сетевого интерфейса компьютера. Я так понимаю, Ваш компьютер получает IP адрес от DHCP сервера провайдера? Если это так - попросите провайдера увеличить значение Lease Time.
