Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: DSL-G604T вопрос по DHCP
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 19:26
DSL-G604T прошивка V2.01B01T01.RU.20051205
Ситуация следующая.
Есть три устройства
1 – подключен к LAN
2, 3 – подключены к WLAN
Необходимо чтобы для устройств 2 и 3 IP раздавал DSL (локальная подсеть), а для устройства 1 IP – выдавалась из WAN (внешняя сеть).
Что пытался сделать.
Включил DHSP.
прописал
Starting IP Address 192.168.1.2
Ending IP Address 192.168.1.3
Дополнительно проспал
MAC Address IP Address
Устройство 1 192.168.1.2
Устройство 2 192.168.1.3
Что получилось
Если устройство 1 и 2 подключены к сети, то все получается как надо, для устройства 3 IP выдается из WAN
Но если хоть одно из устройств 1 или 2 не включено, то устройство 3 получает свободный IP.
Что я сделал не так?
Возможно, ли сделать то, что мне надо и если да то как?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 11:33
Все правильно.
Когда к DSL-G604T подключены два устройства, то все IP (в Вашем случае 2 IP адреса) из пула находятся в аренде, поэтому третье устройство получает IP от DHCP сервера, находящегося со стороны WAN интерфейса. Как только 1 или второе устройство отключается, соответственно освобождается IP, после чего третье устройство получает IP от DHCP сервера модема, так как остается один свободный IP адрес в пуле. В данной ситуации ничего сделать нельзя, потому что если в пуле DHCP есть хоть один свободный IP адрес, то устройство, подключающиеся к DSL-G604T получит IP именно от него.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 10:51
А другим способом, можно сделать то что мне надо.
Может роутер по мак-адресу настроить или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:19
К сожалению, выход из положения только один: отключить DHCP сервер устройства.
